Vecchio 08 maggio 12, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 05-01-2010
Batterie lipo serie parallelo
Ciao a tutti . Un motore con assorbimento max di 120 A potrebbe far espoldere una lipo che non raggiunga tale capacità massima di scarica (es 3s da 3800ma, 30C) ? Mettendone una lipo in parallelo identica potrei ottenere una maggiore capacità di scarica (somma delle correnti...) grazie per le risposte
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 16:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Esplodere no....semmai la stressi e potresti gonfiarla o scaldarla oltre il dovuto... Cmq la lipo più di un tot non dà.....Puoi anche avere una richiesta di 3000A, ma dipende dalla lipo se sia in grado di soddisfare la richiesta di corrente....
Se metti le lipo in parallelo, ad es. le 3s da 3800 30C, avrai una lipo 3s 7600 60C...quindi raddoppi i C di scarica
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 16:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
ciao,
tutti i motori hanno un assorbimento di specifica massimo. ma sei sicuro che consumi 120A?
prima prova ad usare al massimo il motore e calcola gli ampere.
per la batteria, la tua eroga max 114A. ma che marca è? se il motore consuma davvero 120A potresti usare solo una batteria 3s e fare delle tirate a tutto gas per pochi secondi.
se preferisci prenditi una lipo uguale di marca, capacità e anche di vecchiaia possibilimente e metti in parallelo.
-parallelo: raddoppi la capacità e quindi anche i C
-serie: il voltaggio aumenta ma capacità e C uguali!
p.s.: su dove le devi usare? tieni presente che è tutto peso in più
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Forse volevi dire 7600 mAh 30C totali!
7600 mAh a 60C è quattro volte tanto e non è il calcolo corretto!
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao,
No! raddoppi la capacità e la moltiplichi per gli stessi C di scarica della singola cella.
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 18:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se da una batteria che può dare 120 A, richiedi 3000 A (è solo un esempio), equivale come mettere in corto circuito la batteria e quindi, quest'ultima può anche esplodere.
Da due batterie con la stessa capacità e "C", messe in parallelo, si ottieni una capacità doppia e lo stesso numero di "C".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 18:14   #6 (permalink)  Top
Scafo da 1m in vtr, motore leopard 4074 , esc da 180A e ...tante idee ma confuse...
Montare batterie in serie o parallelo? nik60 Batterie e Caricabatterie 58 03 dicembre 13 13:49
BATTERIE.... in serie e in parallelo.??? GionnyRonnie Batterie e Caricabatterie 2 31 ottobre 11 17:57
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 20:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
