Vecchio 05 aprile 12, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Info Su Amperaggio Batteria...
Ho una full power da 5000 mah 2s 30-45c
Il mio negozio di fiducia mi ha consigliato di caricarle a 5A Ma se le carico a 2.5 a che succede??
È meglio? La batteria dura di piú?? La carica è piú lenta???
Poi co questa batteria il fast charge a quanti A Li carico???
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 18:55   #2 (permalink)  Top
Una batteria "trattata" bene in media quanti cicli di carica scarica dura??
Come faccio ad sapere quando una batteria lipo sta invecchiando???
Cosa deco fare se si gonfiano le celle??
Voi usate le lipo sack? Funzionano?
Vecchio 06 aprile 12, 09:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ti sei letto prima tutte le discussioni in rilievo? spiegano tutto
li è spiegato tutto e non ti spego da capo ma vado subito nel tecnico...
la tua batteria è da 5000mah quindi se la carichi a 5A sarebbe 1C. quindi nessun problema e ci metterà poco meno di 1 oretta.
se la carichi a 2.5A la stai caricando a 0.5C e va benissimo perchè è una carica tranquilla e non la stressi però ci mette più tempo. ci sono alcuni che con le fullpower la caricano anche a 3-4C ma riduceresti la loro vita comunque c'è una discussione già aperta di questo argomento http://www.baronerosso.it/forum/batt...fullpower.html
quindi la funzione fast dipende dalla potenza di carica della lipo.
stabilire i cicli di una lipo è difficile, dipende anche dalla qualità della batteria. se fortunato anche molti più di 100cicli
per capire se una lipo è vecchia lo capisci dalla potenza sotto carico per capire quanti A è capace ancora di dare e poi per la capacità devi fare un ciclo carica e scarica completo e vedi quanti mah ha messo dentro. tutte prove da fare al banco ovviamente
per il gonfiore c'è poco da fare, c'è chi afferma di sgonfiarle mettendole nel frigor ma una volta fuori si rigonfiano lo stesso! sotto carico è normale che si gonfino ma a volte si sgonfiano, altrimenti è successo qualcosa e non puoi farci gran chè!!
il lipo sack cosa intendi? la sacca ignifuga da mettere le lipo durante la carica?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 16:31   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Grazie! Le liposack si quei "sacchetti" che si mettono le lipo... funzionano?
Vecchio 06 aprile 12, 16:36   #5 (permalink)  Top
Il ciclo di carica e scarica con il carica batterie a quanti A devo farla???? Non è che poi il caricabatteria quando fa la scarica la porta sotto i 3V danneggiando la batteria??
Posso anche scaricarla tutta usandola con il cut off attivato ??
Vecchio 06 aprile 12, 23:59   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davide25084 Visualizza messaggio
mi spiegi la necessità di un ciclo carica e scarica? ma cosa devi fare?
Vecchio 07 aprile 12, 00:15   #7 (permalink)  Top
Per vedere se la mia batteria è ancora buona perchè una 50ina di scariche cariche le ha giâ fatte.....
La scarica posso farla scaricando la batteria dal modellino? Si può fare anche tramite caricabatterie? Se sí a quante A??
Vecchio 07 aprile 12, 00:19   #8 (permalink)  Top
prima di tutto che modello hai e che carica hai???
la scarica la puoi fare dal caricabatterie se lo permette. lo devi sapere tu.
se vuoi metti il modello del carica che vedo le specifiche...
Ultima modifica di volaresempre1 : 07 aprile 12 alle ore 00:27
Vecchio 07 aprile 12, 10:47   #9 (permalink)  Top
Dynam supermate dc6
Vecchio 07 aprile 12, 23:57   #10 (permalink)  Top
Dynam supermate dc6
Si dovrebbe fare i cicli. Hai provato?
posso comprare una batteria qualsiasi di amperaggio rispettando solamente i volt? fight_combat Aeromodellismo Volo Elettrico 19 04 maggio 11 01:07
Amperaggio batteria da campo roberto76 Aeromodellismo Principianti 17 27 aprile 11 14:45
info per batteria Dark_Like_Ocean Batterie e Caricabatterie 2 27 gennaio 09 18:25
Cockpit sx amperaggio batteria? vittofly Radiocomandi 26 23 gennaio 09 14:25
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo jambè Aeromodellismo 10 02 ottobre 05 12:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:28.
