Vecchio 06 aprile 12, 16:31   #4 (permalink)  Top
Davide25084
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ti sei letto prima tutte le discussioni in rilievo? spiegano tutto
li è spiegato tutto e non ti spego da capo ma vado subito nel tecnico...
la tua batteria è da 5000mah quindi se la carichi a 5A sarebbe 1C. quindi nessun problema e ci metterà poco meno di 1 oretta.
se la carichi a 2.5A la stai caricando a 0.5C e va benissimo perchè è una carica tranquilla e non la stressi però ci mette più tempo. ci sono alcuni che con le fullpower la caricano anche a 3-4C ma riduceresti la loro vita comunque c'è una discussione già aperta di questo argomento http://www.baronerosso.it/forum/batt...fullpower.html
quindi la funzione fast dipende dalla potenza di carica della lipo.
stabilire i cicli di una lipo è difficile, dipende anche dalla qualità della batteria. se fortunato anche molti più di 100cicli
per capire se una lipo è vecchia lo capisci dalla potenza sotto carico per capire quanti A è capace ancora di dare e poi per la capacità devi fare un ciclo carica e scarica completo e vedi quanti mah ha messo dentro. tutte prove da fare al banco ovviamente
per il gonfiore c'è poco da fare, c'è chi afferma di sgonfiarle mettendole nel frigor ma una volta fuori si rigonfiano lo stesso! sotto carico è normale che si gonfino ma a volte si sgonfiano, altrimenti è successo qualcosa e non puoi farci gran chè!!
il lipo sack cosa intendi? la sacca ignifuga da mettere le lipo durante la carica?
Grazie! Le liposack si quei "sacchetti" che si mettono le lipo... funzionano?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
