Vecchio 11 gennaio 14, 13:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Oltre i confini della realtà...
Ho ordinato 2 di questi da HK:
HobbyKing Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S (T-Connector) (EU Warehouse)
Una delle differenze dal Kazzillone standard è la possibilità di collegarci in serie un altro Kazzillone in serie, creando un potenziale trenino infinito di Kazilloni...
Avendo a casa altri due Kazziloni e il Robbe 1000w 2 canali alimentato da 50A a 24 volts ho un progetto ambiziziosissimo :
Caricare 16 Lipo in parallelo!!!
otto per canale, su un canale le 6 celle e sull'altro le 3!
Dovrei riuscire a tirar fuori fino all'ultimo Watt, voglio vedere se la baracca regge...
Se non salterò in aria vi manderò qualche foto
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 14:07   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Per curiosità, puoi dirmi le caratteristiche delle 16 batterie che intendi caricare in parallelo, e a quanti C intendi caricarle?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 15:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Avro' un totale di 34000mah in parallelo sul canale delle 6 celle e 22000mah sul canale delle 3 celle. Carichero' a circa 0,66 C le 6 celle e a 2C le tre celle.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 11 gennaio 14, 15:31   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
sulla carta saresti poco oltre il limite massimo del tuo alimentatore... potresti avere qualche problema
poi il robbe ha una uscita massima di 500W a canale, che tu sfori abbondantemente, il cb non ce la fara mai...
potresti farcela caricando le 6s a 0,5C e le 3s a 1,5C o giu di li
poi fai un po come ti pare
Ultima modifica di klamath : 11 gennaio 14 alle ore 15:39
Vecchio 11 gennaio 14, 16:04   #5 (permalink)  Top
I miei sono dati spannometrici dati dal divano dopo pranzo... Comunque una volta impostate le caratteristiche dell'ali sul cb e' il cb che si occupa di non sovraccaricare di lavoro l'alimentatore e/o dei suoi canali.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 11 gennaio 14, 16:14   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Si si, era solo per fare 2 conti
Comunque non c'è da preoccuparsi più di tanto, in quanto l alimentatore che hai è in ogni caso più che sufficiente per sfamare il Robbe per tutta la sua potenza.
Vecchio 11 gennaio 14, 16:24   #7 (permalink)  Top
Se come ho detto sopra lasciassi tutte le 6S su un canale e le 3S sull'altro avrei un bisogno di W non equidistribuita sui due canali del CB. Invece io voglio sfruttare tutti i 500w di ciascun canale quindi...
per caricare tutto ad 1C basterà "mescolare" nel modo giusto le lipo mettendo in serie a coppie le 8 lipo 3S per farne 4 a 6S. In questo modo avrei tutte sei celle così suddivise:
2X 5200mah (10400)
6x 4000mah (24000)
2x 3300mah (6600)
2x 2200mah (4400)
E le collegherei così:
CANALE 1:
- 6x 4000mah
per un totale di 24000mah a 22.2 volts (532 Watts per caricarli ad 1C)
CANALE 2:
-2X 5200mah
-2x 3300mah
-2x 2200mah
per un totale di 21400mah a 22.2 volts (470 Watts per caricarli ad 1C)
Ovvio che durante il settaggio il CB non mi farà andare oltre le 20A per canale ma con questa composizione mi carico tutto il parco lipo a circa 1C in 40 minuti!
Non che intenda farlo abitualmente... ma una volta ogni tanto, per fretta o per goliardia!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 11 gennaio 14, 16:30   #8 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Volo sulla carta tutto funziona.....
ma non starei a cercarmi rogne per caricare tutto in un'ora anziche 1.5 ore onestamente
Per il discorso Kazzillone che si può collegare anche ad un altro kazzillone...
Non ho mai capito perchè non lo posso fare anche con quello normale... lo attacco al posto di una lipo..boh.
Pe ril discorso che quello di HK non ha protezioni è vero. Non ha fusibili. MA ormai simao in tanti ad usarlo e + volte in caso di problemi sono saltate direttamente le piste. Insomma prima di sfondare un alipo salta la pista che è molto + piccola.
Ecco che il "fusibile" ce l'hai lo stesso a onor del vero. L'unico problema è che poi sistemarlo è più una seccatura che mettere un fusibile nuovo... devi rifare la pista (dopino teleofnico fuziona benissimo...)
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 16:37   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Canale 1: sopra i 500W
Le 6s riuscirai a caricarle al massimo a 20A circa quindi non a 1C
Canale 2: primo non si mischiano batterie di capacità differenti, secondo non riuscirai mai a caricarle allo stesso valore, terzo caricare batterie di capacità differenti può essere pericoloso, sopratutto se si tratta di lipo.
Vecchio 11 gennaio 14, 17:31   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
…Quindi stai aprendo un Centro Ricarica Lipo per Roma Sud…allora io abito al Torrino, tu Ostia Antica, se vedo er Fumo verso il Mare so che cosa stà succedendo !!!!!!
Prego invia Listino prezzi per ricariche…..
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Caricare LiPo in *parallelo* npole Batterie e Caricabatterie 28 09 giugno 11 17:06
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 21:10
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 21:48
Caricare lipo in parallelo come? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 07 20:53
Caricare le LiPo in parallelo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
