Vecchio 24 marzo 12, 16:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Corto circuito su basetta parallel charging!
Grrrr odio i deans.... mentre scollegavo una lipo dalla basetta il positivo ha erroneamente toccato (non so come ha fatto!!!) il negativo del deans della basetta. Alla basetta erano collegate altre 4 lipo in parallelo. Apparentemente si è danneggiato solo il deans della basetta (vedi foto). La basetta è dotata di fusibili da 40A per ogni deans che non sono saltati. Come essere sicuri che le lipo non sono state danneggiate?
Grazie mille.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Grazie mille.
wow!! di solito si consigliano i DEAND proprio per evitare i corto circuiti e tu sei riuscito !!!!
il contatto per quanto tempo è successo?
le lipo si sono gonfiate o hanno qualche cella sbilanciata?
Vecchio 24 marzo 12, 19:50   #3 (permalink)  Top
Non lo so come ci sono riuscito a provare ennemila volta non ti verrebbe. In pratica il positivo della lipo ha urtato il negativo della basetta girato nel verso giusto e da li ha chiuso il circuito con le altre lipo con il nagativo sul connettore di bilanciamente che era ancora collegato. Che sfiga... non mi ci fa pensare!!!
Il contatto penso sia stato istantaneo. Sta basetta (per la cronaca questa Revolectrix) ha tutta una serie di resistenze con indicatori termocromatici sui cavi di bilanciamento e fusibili da 40A sui cavi di scarica. I dispositivi di protezione non sono intervenuti. Le lipo erano da 6S 1300A tutte appena caricate.
Ho fatto una scarica a 2A della lipo che ha toccato e mi sa che è andata. A fine scarica era calda, gonfia e con una cella di 0.1V sbilanciata. Mo sto provando con una delle tre lipo che erano nella basetta.
Fortuna che erano vecchiotte... ma ancora buone!
Che mega sfiga colossale!
Vecchio 24 marzo 12, 20:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ma quando eri van non ti era capitato un altro incidente con quella basetta?
Mi pare con i connettori di potenza.
Hai mai mai letto la frase nella firma di Ranox?
Cito: "Se capisci che non ce capisci... lassa perde"
Vecchio 24 marzo 12, 20:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Esatto, ma era differente l'incidente e pure la basetta. Prima i connettori andavano impilati uno sull'altro. Ora con questa basetta non è più necessario e pensavo di aver risolto il problema. Solo che sta basetta non è comoda da maneggiare con le lipo tutte attaccate ed i deans sono parecchio esposti. Ed eccallà che basta n'attimo...
Comunque hai ragione co ste ca##o di basette ho na sfiga impressionante!
Vecchio 24 marzo 12, 21:29   #6 (permalink)  Top
io direi anche doppia sfiga
di solito con contatti di cosi' pochi secondi la lipo non subisce conseguenze.
sei sicuro che prima non era gonfia? per la cella sbilanciata direi che è normale.
per un decimo di secondo la lipo si è rovinata?! dai mi sembra un pò strano
Vecchio 24 marzo 12, 21:35   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Hai mai messo erroneamente in corto una lipo?!??!
Ci vogliono pochi decimi di secondo per spaccare letteralmente i ponti tra le celle.
Altro che contatto di pochi secondi...
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 21:44   #8 (permalink)  Top
Mi sa che hai ragione, so ste lipo che so un po passatelle come diciamo a Roma. Ho provato con un'altra ed idem. Evvabbè le ho sfruttate non poco.
Mo la cosa pallosa è cambiare il deans sulla basetta. La saldatura dei due terminali è vicinissima. Ma se gli do una limata per togliere la parte fusa ed una passata di carta vetro per togliere il nero?
Vecchio 24 marzo 12, 21:46   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Non credo abbia potuto fare più di tanti danni. Ste basette sono super sicure. Considera che sul connettore di balance non fanno passare più di 1A (poi tagliano) mentre sui cavi di scarica non possono essere passati più di 40A o sarebbero saltati i fusibili. Comunque ha fatto un bel botto!
Vecchio 24 marzo 12, 21:52   #10 (permalink)  Top
si mi è capitato. di solito quando sono di corsa...
mi ècapitato diverse volte ma ma avuto problema. solo un 1 lipo ho avuto una leggera sbilanciatura di una cella
Infinity 3 errore corto circuito braniac Batterie e Caricabatterie 2 10 dicembre 11 22:17
come cercare corto circuito jollyboss Circuiti Elettronici 3 04 gennaio 08 02:43
Corto circuito su mm2001 Metallo CNC e Stampanti 3D 17 26 settembre 07 23:53
Batteria in corto circuito?? Zizou Elimodellismo Principianti 14 17 giugno 07 01:57
corto circuito! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 giugno 06 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
