-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Corto circuito su basetta parallel charging! (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/243522-corto-circuito-su-basetta-parallel-charging.html)
AlexBooo 24 marzo 12 16:16
1 Allegato/i
Grrrr odio i deans.... mentre scollegavo una lipo dalla basetta il positivo ha erroneamente toccato (non so come ha fatto!!!) il negativo del deans della basetta. Alla basetta erano collegate altre 4 lipo in parallelo. Apparentemente si è danneggiato solo il deans della basetta (vedi foto). La basetta è dotata di fusibili da 40A per ogni deans che non sono saltati. Come essere sicuri che le lipo non sono state danneggiate? :(
Grazie mille.
volaresempre1 24 marzo 12 19:39
Originalmente inviato da AlexBooo (Messaggio 3112232)
Grazie mille.
wow!! di solito si consigliano i DEAND proprio per evitare i corto circuiti e tu sei riuscito :o::o:!!!!
il contatto per quanto tempo è successo?
le lipo si sono gonfiate o hanno qualche cella sbilanciata?
AlexBooo 24 marzo 12 19:50
Non lo so come ci sono riuscito a provare ennemila volta non ti verrebbe. :( :( :( In pratica il positivo della lipo ha urtato il negativo della basetta girato nel verso giusto e da li ha chiuso il circuito con le altre lipo con il nagativo sul connettore di bilanciamente che era ancora collegato. Che sfiga... non mi ci fa pensare!!! :(
Il contatto penso sia stato istantaneo. Sta basetta (per la cronaca questa Revolectrix) ha tutta una serie di resistenze con indicatori termocromatici sui cavi di bilanciamento e fusibili da 40A sui cavi di scarica. I dispositivi di protezione non sono intervenuti. Le lipo erano da 6S 1300A tutte appena caricate.
Ho fatto una scarica a 2A della lipo che ha toccato e mi sa che è andata. A fine scarica era calda, gonfia e con una cella di 0.1V sbilanciata. Mo sto provando con una delle tre lipo che erano nella basetta.
Fortuna che erano vecchiotte... ma ancora buone! :(
Che mega sfiga colossale! :(
kaboc6 24 marzo 12 20:10
Ma quando eri van :wink: non ti era capitato un altro incidente con quella basetta?
Mi pare con i connettori di potenza.
Hai mai mai letto la frase nella firma di Ranox?
Cito: "Se capisci che non ce capisci... lassa perde" :lol:
AlexBooo 24 marzo 12 20:18
Originalmente inviato da kaboc6 (Messaggio 3112471)
Esatto, ma era differente l'incidente e pure la basetta. Prima i connettori andavano impilati uno sull'altro. Ora con questa basetta non è più necessario e pensavo di aver risolto il problema. Solo che sta basetta non è comoda da maneggiare con le lipo tutte attaccate ed i deans sono parecchio esposti. Ed eccallà che basta n'attimo...
Comunque hai ragione co ste ca##o di basette ho na sfiga impressionante! :(
volaresempre1 24 marzo 12 21:29
Originalmente inviato da AlexBooo (Messaggio 3112439)
io direi anche doppia sfiga :(
di solito con contatti di cosi' pochi secondi la lipo non subisce conseguenze.
sei sicuro che prima non era gonfia? per la cella sbilanciata direi che è normale.
per un decimo di secondo la lipo si è rovinata?! dai mi sembra un pò strano
atomas72 24 marzo 12 21:35
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3112641)
Hai mai messo erroneamente in corto una lipo?!??!
Ci vogliono pochi decimi di secondo per spaccare letteralmente i ponti tra le celle.
Altro che contatto di pochi secondi...:uhm:
AlexBooo 24 marzo 12 21:44
Mi sa che hai ragione, so ste lipo che so un po passatelle come diciamo a Roma. Ho provato con un'altra ed idem. Evvabbè le ho sfruttate non poco.
Mo la cosa pallosa è cambiare il deans sulla basetta. La saldatura dei due terminali è vicinissima. Ma se gli do una limata per togliere la parte fusa ed una passata di carta vetro per togliere il nero?
AlexBooo 24 marzo 12 21:46
Originalmente inviato da atomas72 (Messaggio 3112661)
Non credo abbia potuto fare più di tanti danni. Ste basette sono super sicure. Considera che sul connettore di balance non fanno passare più di 1A (poi tagliano) mentre sui cavi di scarica non possono essere passati più di 40A o sarebbero saltati i fusibili. Comunque ha fatto un bel botto! :(
volaresempre1 24 marzo 12 21:52
si mi è capitato. di solito quando sono di corsa...:fiu:
mi ècapitato diverse volte ma ma avuto problema. solo un 1 lipo ho avuto una leggera sbilanciatura di una cella
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
