Vecchio 21 marzo 12, 18:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ma tu personalmente hai mai avuto problemi con i BEC?
io ritengo più delicati i diodi.
ma se si bruciano la corrente passa senza che venga abbassata. a me è capitato cosi'
Per principio cerco di non usarli, ma ne ho visti parecchi spegnersi senza motivo.
Guarda come e' fatto un diodo e poi dimmi come funziona...
Vecchio 21 marzo 12, 19:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
I diodi hanno la stessa struttura dei transistor. Si possono "bruciare" allo stesso modo ed hanno la stessa affidabilità (se usati entro i loro limiti).
Naraj.
Vecchio 21 marzo 12, 19:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
bè un diodo è composto principalmente da silicio e poi alcune sostanze cambiamo a seconda che diodo è. se diodo zener, diodo led, diodo laser.....
bè ovviamente il diodo permette alla corrente di essere percorsa solo in una direzione. poi il polo positivo anodo e negativo catodo.
e adesso noi stiamo prendendo in considerazione solo i diodi che abbassano la tensione.
non è complesso ma struttura simile alle resistenze e queste non durano moltissimo
Vecchio 21 marzo 12, 19:17   #14 (permalink)  Top
Naraj.
ecco, e dato che i transistor si bruciano spesso nel barone non li reputo affadabilissimi.
aggiungerei come struttura le resistenze. no?!
Vecchio 21 marzo 12, 19:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non ho capito, ti puoi spiegare meglio?
Naraj.
Vecchio 21 marzo 12, 19:39   #16 (permalink)  Top
Naraj.
scusa...
intendevo che ci sono parecchi utenti che hanno avuto problemi soprattutto nei carica per transistor. quindi questi componenti elettronici non sono poi cosi' affidabili. sbaglio?!
p.s.: ma alla fine anche le resistenze sono composte similmente ai diodi
Vecchio 21 marzo 12, 20:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
scusa...
Scusa, ma cerca di essere più chiaro (almeno per me) nelle tue risposte. Ancora non ho capito la parte che ho messo in risalato nella tua risposta.
Poi, non mi sembra che sia proprio come affermi. Generalmente i componenti elettronici sono molto affidabili se utilizzati con giudizio (con i transistor siamo arrivati su Marte).
Ancora una cosa. Le comuni resistenze non sono fatte con materiali drogati.
Naraj.
Vecchio 21 marzo 12, 21:54   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Conosci diodi che alzano la tensione ?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 12:02   #19 (permalink)  Top
Mai sentito parlare di un certo Henry Ford ?
Meno roba c'è meno se ne rompe....
In un BEC c'è molta più roba che in un diodo, e quanto ai transistor che tanto bistratti in un BEC che sia lineare o switching la regolazione/commutazione viene fatta da uno o più transistor.
Mi sembra che prima di iniziare a pontificare e dare consigli, studiare e documentarsi sia doveroso.
PS: ho in alcuni circuiti resistenze che durano da 25 anni alimentate continuamente.... sono semplicemente usate secondo le specifiche per cui erano state disegnate e costruite
Ultima modifica di romoloman : 22 marzo 12 alle ore 12:06
Vecchio 22 marzo 12, 12:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
Un altro espertone. E chi mai ti ha detto che un BEC fornice tensione costante ???
Di BEC (di sicuro non la porcheria da pochi euro) parli ?
Perche' mai dei diodi non dovrebbero dare tensione costante ??
Non sono espertone quindi, o Sommo, mi illumini!.
Da quello che so uno stabilizzatore fornisce sempre 5V. Con i diodi la tensione cala quando cala la batteria (se è diverso chiedo perdono al Sommo e mi inchino aspettanto le frustate)
Alewings
Fausto
Fappo non è collegato   Rispondi citando
Condensatori e Diodi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 16 23 febbraio 07 21:48
diodi cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 24 ottobre 06 00:14
Ponte Diodi nik57 Circuiti Elettronici 5 03 agosto 06 21:25
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 19:36
diodi veloci x scheda PP aduri CNC e Stampanti 3D 0 20 luglio 05 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
