Vecchio 01 marzo 12, 21:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da donny Visualizza messaggio
il costruttore dichiara un margine di errore di 0.03V
ma per me va più che bene visto che mi serve quando sono fuoricasa, per misurare la tensione delle lipo e non andare sotto la soglia minima.... in casa ho atrezzi più sofisticati
colgo l'occasione per chiedere la soglia minima di una zippy 3s 2200mha 25C......
4.3V? o meno
In che senso soglia massima? Massimo deve essere 4.2volt.
Vecchio 02 marzo 12, 08:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di donny
Data registr.: 03-07-2011
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
colpa mia ho indicato 2 cose differenti
intendevo la soglia minima x cella 3.2?
TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas......
CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress
donny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 14:58   #13 (permalink)  Top
Be' la tensione nominale e' 3.7 volt, meglio non scendere sotto i 3.5. Potresti andare anche a 3.2 ma solo per qualche volta, altrimenti rovineresti le lipo. Se le vuoi tenere bene fermati a 3.6-3.7
Vecchio 02 marzo 12, 15:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per le LiPo, le case costruttrici consigliano di non scendere sotto i 2,8 Volt/cella.
Se ci sono più celle in serie, per il pericolo di eventuali sbilanciamenti, è prudente alzare un po la soglia della tensione minima e portarla a 3 Volt/cella.
La misura della tensione va fatta con la batteria sotto scarica e non con il suo carico staccato.
Naraj.
Vecchio 02 marzo 12, 15:37   #15 (permalink)  Top
Naraj.
Be' ma 3 non e' poco? Io stacco sempre a 3.6-3.7.
Vecchio 02 marzo 12, 19:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Come hai misurato i tuoi 3,6-3,7 Volt?
Questa tensione l'hai misurati a motore fermo? Se è così, la misura non è affidabile.
Naraj.
Vecchio 02 marzo 12, 19:39   #17 (permalink)  Top
Naraj.
l'ho misurata con un tester attaccato a bilanciatore. certo la misura precisa non la posso dire ma dopo un volo, a terra ho provato misurare sotto carico...
infatti adesso mi sto interessando per la telemetria!!
Vecchio 02 marzo 12, 19:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se la tua batteria ha le celle alla stessa tensione (bilanciate), fermando il motore a 3,6 Volt/cella, perdi alcuni minuti di volo.
Devi pensare che la tensione di targa delle LiPo è 3,7 Volt/cella.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 02 marzo 12 alle ore 20:05
Vecchio 02 marzo 12, 20:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di donny
Naraj.
quindi la soglia minima di una 25c 2200mah 11.1v e 3.2v per cella?
Ultima modifica di donny : 02 marzo 12 alle ore 21:03
Vecchio 02 marzo 12, 21:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Per una 3 celle va bene 3,2 Volt/cella.
Se le celle della batteria sono ben bilanciate, puoi scendere anche a 3 Volt cella.
Naraj.
Lipo tester....quale? col.and Elimodellismo Principianti 25 19 febbraio 10 13:51
Lipo Tester Hobbycity gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 maggio 09 07:04
Tester per pacchi Lipo .. .fai da me Melquattro Batterie e Caricabatterie 10 17 luglio 06 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
