Vecchio 20 maggio 09, 12:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Lipo Tester Hobbycity
Ho comperato questo bagaglio:https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=6589
Se qualcuno di voi lo avesse preso può dirmi se il suo è preciso o meno?
provando con il tester le celle mi da 4.15 in tutte e due, con sto affare mi dice 4.09 e 4.13
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 21:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Hai letto cosa ti dice nella descrizione?
"This item is not accurate enough for precise cell balance checking. It is to be used to check battery charge status.
For ultra accurate battery cell balance status, try our Japanese built Cellmeter."
Quindi può darsi benissimo che qualche centesimo di volt lo sbarelli via...come d'altronde fanno i tester ad uso domestico
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 08:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
E ti lamenti? sei andato alla grande, il mio fa schifo e quello del mio amico ancor di più, su 3 celle che sono 3,8-3,78-3,81 (circa) lui dice 3,81-3,5-3,6
Invece a me ieri hanno regalato questo, lho provato e va davvero bene, almeno il mio.
Per prima cosa puoi impostare un allarme sonoro, quindi può essere usato su elicotteri o su aerei (se fai 3D cicino o non senti il suono), ma senza ridurti ai soliti 3V per cella, lo fai suonare già quando lavori a 3,3V, lui suona solo quando si trova in quella tensione o sotto, se la tensione risale non suona.
Però ancora non l'ho provato sull'aereo e non so se si sente bene.
Poi ti calcola la differenza di tensione tra le celle e ti dice direttamente il valore, senza andarti a calcolare le virgole o gli zeri, la cosa bella è che è continuo ed ogni volta che rifà la lettura ti dice il nuovo valore.
Questo è molto utile al banco per testare le lipo, le puoi spremere sull'aereo e vedi se ci sono celle che scendono troppo e che differenza hanno, senza aspettare di vedere la tensione di tutte le celle, di scriverlo su una carta e poi di farti il calcolo.
Anche sul sito ne parlano bene.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...itor_2-6S_Lipo
è uscito anche questo, chissà come saràhttps://www.hobbycity.com/hobbycity/...er_3_in_1_2-6S , non riesco a capire se fa pure il calcolo di differenza tra le celle.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 21 maggio 09 alle ore 08:07
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Lipo saver su hobbycity.... carlino80 Aeromodellismo 2 17 marzo 09 14:13
Quale lipo su hobbycity Avistar Aeromodellismo Volo Elettrico 10 04 ottobre 08 12:32
Tester per pacchi Lipo .. .fai da me Melquattro Batterie e Caricabatterie 10 17 luglio 06 12:47
tester batterie fabio1963 Aeromodellismo Principianti 14 28 ottobre 04 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
