27 febbraio 12, 19:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
bè vedi te cosa riesci fare, però sulla batteria dovrebbe esserci la femmina, l'apparenza inganna!! comunque se hai l'opposto di quello che c'è sulla batteria fatti un bel adattatore, altrimenti potresti rischiare di tirare 2 filini. @cecca bè 250 sono pochissimi!! dai non ci metterà tanto!! allora le mie batterie 6 celle da 5000mah, queste sì che sono un problema a scaricarle!! | |
27 febbraio 12, 19:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
27 febbraio 12, 19:27 | #17 (permalink) Top |
| dalle mie pochissime conoscenze in elettronica ac è è la corrente alternata mentre dc è la corrente continua quindi penso che ci interessa la dc
27 febbraio 12, 19:42 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2011
ok quale dei due del link che mi hai inviato è il tuo? quello col bordo azzurro o quello senza? nelle relative schede non sono indicati i range che riescono a leggere e siccome il tuo intorno ai 4 Volt li legge di sicuro non mi dovrei sbagliare |
27 febbraio 12, 19:50 | #19 (permalink) Top |
| quello con il bordo azzurro quando vai a a controllare con il tester devi posizionare la manopola su 20 v altrimenti non funziona
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 27 febbraio 12 alle ore 19:53 |
27 febbraio 12, 19:51 | #20 (permalink) Top | |
Storage senza caricabatteria | Heliman | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 febbraio 12 16:49 |
Stoccaggio lipo senza caricabatteria | Heliman | Batterie e Caricabatterie | 14 | 14 maggio 11 16:13 |
scaricare lipo | bicsport | Batterie e Caricabatterie | 3 | 25 dicembre 08 14:58 |
scaricare le lipo | andrea997 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 dicembre 06 00:03 |
