27 febbraio 12, 19:55 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
p.s 2 secondi per modo dire lol
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 27 febbraio 12 alle ore 20:01 | |
28 febbraio 12, 00:19 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2011
ne avevo trovato già qualcuno fatto ad hoc per le batterie come questo (di quelli con i numeri a sette segmenti), ma anche quelli partono da due celle....... la scelta è comunque vasta... | |
28 febbraio 12, 00:32 | #23 (permalink) Top |
approfitto della vostra bontà, secondo voi questo è idoneo per quello che vogliamo farci? TESTER MULTIMETRO DIGITALE LCD CON SONDA E PUNTALI VOLT AMPERE TEMPERATURA DT33C | eBay ma i puntali in quel micro jst dove si infilano? |
20 marzo 14, 08:59 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2013 Residenza: Trieste
Ciao a tutti. Io ho seguito una guida su youtube dove viene spiegato che sarebbe idoneo fare 3 cicli di carica/scarica con le batterie nuove, per controllare la stabilià e l' efficenza prima di volare. Lui spiega che e bene scaricare le batterie a 3 Amper e caricarle a 2 Amper. In scarica non andare sotto i 3 Volt per cella ed in carica non superare i 4.2 Volt per non daneggiare la betteria. Io ho un carica batterie imax b6ac ed ho acquistato una batteria zippy 6s 8000 mah 30c. Per la carica va abbastanza bene ma per la scarica il livello massimo di scarica e 1 Amper però durante la scarica non va oltre 0.3 Amper. Mi spiego la batteria carica ha 25.2 volt e dopo 8 ore di scarica e arrivata a malapena a 23.5 volt cioè a perso solo 1.5 volt in 8 ore e mi è sembrato un pò tanto dato che per la scarica completa dovrebbe arrivare a 18 volt. Cosi mi sono informato un pò ed ho scoperto che per arrivare ai 3 Amper di scarica consigliati si possono usare delle lampadine da 24 Volt e circa 70 Watt o una resistenza da 8 Om circa. Vorrrei sapere cosa ne pensate voi, cosa consigliate e se può essere d' aiuto posso postare i link youtube. |
20 marzo 14, 12:18 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Senza questo accorgimento, rischi di non accorgersi se la tensione delle celle scende troppo e rovini in questo modo la batteria. Naraj. | |
Storage senza caricabatteria | Heliman | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 febbraio 12 16:49 |
Stoccaggio lipo senza caricabatteria | Heliman | Batterie e Caricabatterie | 14 | 14 maggio 11 16:13 |
scaricare lipo | bicsport | Batterie e Caricabatterie | 3 | 25 dicembre 08 14:58 |
scaricare le lipo | andrea997 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 dicembre 06 00:03 |
