Vecchio 27 febbraio 12, 19:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da luvalk Visualizza messaggio
si brucierà prima il motorino che stai usando scherzo ovviamente (anche perchè ne capisco veramente poco)
grazie volaresempre1, appurata la tensione di storage, mi viene un altro dubbio : come si collega l'eventuale "apparecchio scarica lipo" alla lipo se questa ha un connettore jst? L'apparecchietto dovrà avere necessariamente la femmina di jst?
Grazie!
cosa intendi per apparecchio scarica lipo? caricabatterie, ventola, lampadina....??
bè vedi te cosa riesci fare, però sulla batteria dovrebbe esserci la femmina, l'apparenza inganna!! comunque se hai l'opposto di quello che c'è sulla batteria fatti un bel adattatore, altrimenti potresti rischiare di tirare 2 filini.
@cecca bè 250 sono pochissimi!! dai non ci metterà tanto!! allora le mie batterie 6 celle da 5000mah, queste sì che sono un problema a scaricarle!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 19:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
- mi sono messo alla ricerca di un tester e già sono confuso, tra range di misurazione, a penna o con lcd non ho capito molto....quale fa al caso nostro? Mi fareste vedere una foto?
Grazie ancora.....
Grazie!
io uso questo http://www.exitv.it/upload/pdf/85001040.pdfper come si usa ti conviene crecare qualche guida su internet, ieri mi sono letto un po di pagine di una guida e ora lo so usare quasi perfettamente
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 19:12   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
facendo i conti ci dovrebbe mettere tipo 3 ore non credo che il motorino reggera ancora sta gia perdendo i colpi, tra un po esplode
bè non so che dirti! prendi un motorino che consumi di più!! metti insieme più cose, motorino e magari lampadina o ventola
Vecchio 27 febbraio 12, 19:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
si ma il motorino che sto usando fa veramente schifo 20 min fa era a 4.20 ora è 4.07
Vecchio 27 febbraio 12, 19:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
no vbbe tranquillo apettero queste 3 ore , e ti ringrazio per le info
Vecchio 27 febbraio 12, 19:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luvalk
Data registr.: 22-12-2011
Volaresempre1 senza ombra di dubbio hai ragione, la batteria ha la femmina
Cecca, grazie per l'indicazione, l'ho già trovato anche sulla baia ;)
PS a noi interessa la corrente DC o AC? Confusion
luvalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 19:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
dalle mie pochissime conoscenze in elettronica ac è è la corrente alternata mentre dc è la corrente continua quindi penso che ci interessa la dc
Vecchio 27 febbraio 12, 19:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di luvalk
ok
quale dei due del link che mi hai inviato è il tuo? quello col bordo azzurro o quello senza?
nelle relative schede non sono indicati i range che riescono a leggere e siccome il tuo intorno ai 4 Volt li legge di sicuro non mi dovrei sbagliare
Vecchio 27 febbraio 12, 19:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ok
quello con il bordo azzurro quando vai a a controllare con il tester devi posizionare la manopola su 20 v altrimenti non funziona
Ultima modifica di cecca95 : 27 febbraio 12 alle ore 19:53
Vecchio 27 febbraio 12, 19:51   #20 (permalink)  Top
bè questo è fin troppo bello!! li trovi anche nei fai da te, altrimenti anche questi potrebbero andar bene RC CellMeter-7 Digital Battery Capacity Checker LiPo LiFe Li-ion
Storage senza caricabatteria Heliman Batterie e Caricabatterie 1 20 febbraio 12 16:49
Stoccaggio lipo senza caricabatteria Heliman Batterie e Caricabatterie 14 14 maggio 11 16:13
scaricare lipo bicsport Batterie e Caricabatterie 3 25 dicembre 08 14:58
scaricare le lipo andrea997 Batterie e Caricabatterie 5 21 dicembre 06 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
