06 febbraio 12, 15:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
ho visto i caricabatteria di emergenza AA ma possibile che da 3V ne faccia uscire5V?? e poi la corrente è limitata in uscita o sono 2 batterie in serie collegata + e - alla usb? se fosse cosi ce l'ho già un porta batteria!
06 febbraio 12, 15:25 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ragazzi, volete fare un falò??? I cellulari (tutti, specialmente quelli US hanno i caricabatterie integrato!!! L'unica cosa che bisogna preoccuparsi è dargli una tensione costante!!! Nel tuo caso, NON TI INTERESSA LA CORRENTE CHE PASSA!!! A te deve solo interessare che esca una tensione costante di 5 volt (+/- 0,5 volt) e che riesca ad erogare MINIMO 500 mA... Praticamente un 7805 con un paio di condensatori fai tutto!!! Se esci da queste specifiche (5 +/- 0,5 volt) rischi solo di bruciare il cellulare nel peggiore dei casi!!! Tanto per conoscenza, i 500 mA che ci sono scritti sulla presa USB sono uno standard e vuol dire, semplicemente, che quella è la corrente max che puà erogare... andare oltre manda in protezione la porta usb!!! EDIT: in quei caricabatterie di emergenza con 2 batterie AA cè un circuito inalzatore che serve a portare i 3 volt delle 2 batterie a 5 volt della porta USB... Se cerchi su Ebay, ne trovi una valanga che inalzano i 3,7 volt i una cella lipo ai 5 volt della porta USB... Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk |
06 febbraio 12, 15:28 | #14 (permalink) Top |
se è come dici tu se prendo una batteria al piombo uso un diodo per abbassare la tensione a 5V dici che la corrente non resta costante per una carica intera? sennò se uso semplicemente 3 batteria nimh..?? |
06 febbraio 12, 18:30 | #15 (permalink) Top |
E avanti con stà corrente costante... Tu devi semplicemente alimentare il cellulare con una tensione di 5 volt più costante possibile!!! Poi ci pensa il cellulare a gestire il tutto!!! per esempio, usando una cella LiPo e questo DC-DC Converter Step Up Boost Module 3V to 5V 1A USB Charger for MP3/MP4 Phone | eBay ottieni un caricabatterie portatile molto, ma molto semplice, per cellulari!!! basta avere l'accortezza di, appunto, usarlo unicamente con una cella LiPo in ingresso!!! |
06 febbraio 12, 20:26 | #18 (permalink) Top |
si ma ne h visti da due AA e mi sembrano migliori nel senso che aumentando la tensione il circuito mangia degli A e magari il circuito da 2AA deve innalzare di meno la tensione e le batterie durano di +... solo pensiero
07 febbraio 12, 00:15 | #19 (permalink) Top | |
Esistono degli integrati fatti apposta, ma se le dimensioni non sono un problema, si può fare in casa con qualche componente elettronico e una buona conoscenza dell'elettronica... Praticamente si sfrutta una bobina che viene caricata facendoci passare corrente... al momento buono si interrompe e, questa, genera una extratensione molto alta che, con diodi e condensatori, si può accumulare per usarla su uno stadio alimentatore... Va dhà se che non è un circuito semplice da calcolare e realizzare da chi non ha studiato elettronica!!! Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk | |
07 febbraio 12, 22:47 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
| la batteria al piombo non è proprio 6v, quando è carica è 7, come le ni cd variano da cariche a scariche. un diodo è rischioso, meglio uno stabilizzatore tipo 7805.
__________________ ciao a tutti |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Carica con funzione Storage | fraizzo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 giugno 11 14:41 |
Caricabatterie con funzione "stoccaggio lipo" | Andrea 17 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 gennaio 10 16:34 |
funzione alievo / istruttore con 2.4 ghz | skyghost | Radiocomandi | 2 | 07 giugno 09 17:45 |
carica LIPO con funzione STORAGE | frispirit | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 aprile 08 22:09 |
