Vecchio 21 novembre 12, 21:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di guppy208
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Rivoli
Ovviamente...
...sul sito del produttore...ossia..
http://safalero.go2000.it/accesso.asp?Username=ospite
c'è anche il pdf che spiega cosa fare passo dopo passo...
Tuttavia, in caso possa esserti d'aiuto, chiedi pure...
guppy208 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 20:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: verona
salve,riapro una discussione vecchiotta perche non trovo da nessuna parte cosa si può vedere con il software per pc. Fa vedere la carica di ogni singola cella??
Le ossa si aggiustano ,
Il dolore è momentaneo ,
LA GLORIA E' PER SEMPRE !!!
bigastyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 14:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: Rivoli
Mah...
Come da mio ultimo messaggio nel sito del produttore trovi il file rar per il programma da installare sul pc...
All'interno c'è anche un file pdf che spiega cosa fare e tutti i vari parametri che si possono visualizzare a video...
Per ultimo, per rispondere alla tua domanda, per visualizzare la carica di ogni singola cella, lo puoi vedere direttamente sul display del caricabatteria,(funzione che oramai hanno quasi tutti i tipi di caricabatteria) anche senza collegarlo al pc.
Vecchio 25 novembre 12, 17:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: verona
An da la carica e lo stato di ogni singola cella? Perché il mio bantam 6 non lo dice. Lo consigli comunque?
Vecchio 02 dicembre 12, 22:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Rivoli
sì, confermo...
anche di ogni singola cella...
ora ho visto che hanno fatto un leggero ritocco di qualche euro...prima dell'estate si portava a casa con meno di 55 euro...ma per il prezzo e le caratteristiche che ha devo dire che non è malaccio...ho letto alcuni post di persone che ha visto fumare qualche circuito con questo caricabatteria....bisogna sempre ricordarsi dei suoi limiti...per ora non posso lamentarmi, svolge egregiamente il suo lavoro con un buon rapporto qualità/prezzo.
Vecchio 15 maggio 13, 21:10   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2013
Da poco che sono rientrato nel campo modellistico, lipo etc etc.
Volevo chiedere quanto segue in base alla mia configurazione:
Batteria da caricare 3S 11,1V 5000mAh
In equilibrium 3.5 vado nel menu LiPo
LiPo BAL - CHG 3S
C= 5000mHh 5.0A
Io ovviamente imposto la batteria 3S (3 elementi) e qui tutto ok
il valore "C" (a cosa serve????????)
Poi imposto come ultimo valore 5.0A ma a volte se non ho fretta carico a 4.0A o a 3.0A
Ora mi chiedo cosa serve il valore di "C" ??? Se lo vario automaticamente varia anche l'ultimo valore in "A".
Quancuno potrebbe spiegarmi cosè e a cosa serve il valore di "C"?
Come devo impostarlo???
chiccomb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 22:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da chiccomb Visualizza messaggio
LiPo BAL - CHG 3S
C= 5000mHh 5.0A
Devi semplicemente impostare tre parametri: numero di celle (3S) capacità 5000 e corrente di carica 5.0A.
Attenzione però, l'alimentatore fornito a corredo con l'equilibrium 3.5 in uscita fornisce al massimo 5.0A il che significa, nel tuo caso, veramente tirarlo per il collo e infatti ti potrai accorgere, settando questi parametri che ti ho detto, che l'alimentatore diventa molto caldo (che poi sono perdite di energia in calore).
Il valore che vedi variare quando vari la capacità è semplicemente quello della corrente di carica, infatti, il software è fatto in modo da preimpostare il valore di carica ad 1C....
esempio 3S 2200 mAh --> lui imposta l'ultimo valore a 2,2A in automatico
3S 5000 mAh --> lui imposta l'ultimo valore a 5.0A in automatico
Premendo ancora enter puoi far lampeggiare l'ultimo valore e con le frecce ridurlo o aumentarlo. Per i limiti che ha l'alimentatore, come ti dicevo prima, ti conviene a mio parere scendere a 4.0A. Ci impiegherà di più, la lipo ringrazierà e non manderai in fumo l'alimentatore
p.s.: il valore di carica ad 1c (cioè 1 moltiplicato per la capacità della batteria), è un valore della corrente di carica consigliato da molti produttori di lipo, più che altro per caricarle senza rovinarle.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 00:45   #18 (permalink)  Top
quindi consigli di mettere C=4000 4.0A oppure C=5000 4.0A ??
Vecchio 16 maggio 13, 00:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
LA seconda,(c=5000 4,0A) altrimenti a fine carica ti troveresti una batteria carica solo per quattro quinti della sua capacità
Eli-Rhoss
Vecchio 16 maggio 13, 09:09   #20 (permalink)  Top
Perfetto ora mi è chiaro!
"C" è la capacità della batteria quindi se seleziono un valore tipo C=1000 mi caricherà solo 1/5 della batteria se come nel mio caso è una 5000mHh.
L'ultimo valore è il classico.... quanto A gli metto dentro all'ora.
Grazie infinite.
M.B. aka Chiccomb
EQUILIBRIUM 3.0 si o no ? Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 5 23 novembre 11 18:11
Cb Equilibrium 3 Rossogerry Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 luglio 11 19:09
Equilibrium 2.0 kikko20 Batterie e Caricabatterie 7 16 agosto 10 22:41
Equilibrium 2.0 renatox Batterie e Caricabatterie 1 24 febbraio 10 22:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:26.
