Vecchio 25 novembre 12, 18:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: verona
An da la carica e lo stato di ogni singola cella? Perché il mio bantam 6 non lo dice. Lo consigli comunque?
Le ossa si aggiustano ,
Il dolore è momentaneo ,
LA GLORIA E' PER SEMPRE !!!
bigastyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 10:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2013
Perfetto ora mi è chiaro!
"C" è la capacità della batteria quindi se seleziono un valore tipo C=1000 mi caricherà solo 1/5 della batteria se come nel mio caso è una 5000mHh.
L'ultimo valore è il classico.... quanto A gli metto dentro all'ora.
Grazie infinite.
M.B. aka Chiccomb
chiccomb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 14:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Puoi anche mettere c=90000, tanto quando è carica si ferma
L'importante è che tu imposti correttamente gli ampere (A).
F.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 23:02   #4 (permalink)  Top
Io metto 4A ma anche se mettessi 5A un rapporto di carica 1:1 va più che bene.
Voi le lipo le caricate anche la sera prima dell'utilizzo o poco prima dell'utilizzo?
M.B. aka Chiccomb
Vecchio 16 maggio 13, 23:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da chiccomb Visualizza messaggio
M.B. aka Chiccomb
ehehehe io volo dalle 6:00 alle 7:00 del mattino per forza di cose che le carico la sera prima
Comunque tutto sta a quanto sei disposto ad aspettare prima di volare perché credo che con l'equilibrium 3.5, data la bassa potenza in gioco, se anche la lipo ammettesse più C di carica dubito che ce la faccia Per ridurre i tempi di carica dovresti mettere almeno 2xC=2*5=10A ora se fai 11.1*10=111 W L'equilibrium 3.5 fornisce 50W in uscita è chiaro che non otterresti mai il tuo risultato....con 5.0A sei già oltre il limite di potenza del caricabatterie 11.1*5.0=55W
P.S.: Nulla vieta di impostare 5.0 A...però poi metti la mano sull'alimentatore e fammi sapere
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 10:43   #6 (permalink)  Top
Si già faccio C a 5000 carica a 5A che non gliela fa
Per niente la carica batterie fonde la batt è fredda.
A parte il fatto che quando ho caricato un paio di volte le batterie per me non avevano preso dentro tutta la carica mi si erano abbassati i tempi di volo drasticamente.
M.B. aka Chiccomb
Vecchio 18 maggio 13, 10:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
M.B. aka Chiccomb
Mha la carica devono prenderla tutta, a meno che, data la lentezza di carica, il caricabatteria non abbia staccato per aver superato il tempo di carica massimo: Safety timer (che è una impostazione di sicurezza).
Eli-Rhoss
Vecchio 25 maggio 13, 01:03   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-03-2013
Sapete se esiste il programma dell'Equilibrium 3.5 per Android? Sarebbe comodo usarlo con un piccolo tablet!
Vega29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 20:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
non credo esista, e comunque provando quello per pc non credo sarebbe molto utile, se devi fare una cosa fatta per bene la fai a casa...
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 20:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
scusate, chi mi sa dare info sul programma discharge delle nimh? chiede il voltaggio minimo ma non capisco se lo intende come voltaggio per cella o come voltaggio complessivo...
grazie, tevere
EQUILIBRIUM 3.0 si o no ? Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 5 23 novembre 11 19:11
Cb Equilibrium 3 Rossogerry Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 luglio 11 20:09
Equilibrium 2.0 kikko20 Batterie e Caricabatterie 7 16 agosto 10 23:41
Equilibrium 2.0 renatox Batterie e Caricabatterie 1 24 febbraio 10 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
