Vecchio 16 maggio 13, 13:10   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Puoi anche mettere c=90000, tanto quando è carica si ferma
L'importante è che tu imposti correttamente gli ampere (A).
F.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 22:02   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2013
Io metto 4A ma anche se mettessi 5A un rapporto di carica 1:1 va più che bene.
Voi le lipo le caricate anche la sera prima dell'utilizzo o poco prima dell'utilizzo?
M.B. aka Chiccomb
chiccomb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 22:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da chiccomb Visualizza messaggio
M.B. aka Chiccomb
ehehehe io volo dalle 6:00 alle 7:00 del mattino per forza di cose che le carico la sera prima
Comunque tutto sta a quanto sei disposto ad aspettare prima di volare perché credo che con l'equilibrium 3.5, data la bassa potenza in gioco, se anche la lipo ammettesse più C di carica dubito che ce la faccia Per ridurre i tempi di carica dovresti mettere almeno 2xC=2*5=10A ora se fai 11.1*10=111 W L'equilibrium 3.5 fornisce 50W in uscita è chiaro che non otterresti mai il tuo risultato....con 5.0A sei già oltre il limite di potenza del caricabatterie 11.1*5.0=55W
P.S.: Nulla vieta di impostare 5.0 A...però poi metti la mano sull'alimentatore e fammi sapere
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 09:43   #24 (permalink)  Top
Si già faccio C a 5000 carica a 5A che non gliela fa
Per niente la carica batterie fonde la batt è fredda.
A parte il fatto che quando ho caricato un paio di volte le batterie per me non avevano preso dentro tutta la carica mi si erano abbassati i tempi di volo drasticamente.
M.B. aka Chiccomb
Vecchio 18 maggio 13, 09:48   #25 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
M.B. aka Chiccomb
Mha la carica devono prenderla tutta, a meno che, data la lentezza di carica, il caricabatteria non abbia staccato per aver superato il tempo di carica massimo: Safety timer (che è una impostazione di sicurezza).
Eli-Rhoss
Vecchio 25 maggio 13, 00:03   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-03-2013
Sapete se esiste il programma dell'Equilibrium 3.5 per Android? Sarebbe comodo usarlo con un piccolo tablet!
Vega29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 19:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
non credo esista, e comunque provando quello per pc non credo sarebbe molto utile, se devi fare una cosa fatta per bene la fai a casa...
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 19:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
scusate, chi mi sa dare info sul programma discharge delle nimh? chiede il voltaggio minimo ma non capisco se lo intende come voltaggio per cella o come voltaggio complessivo...
grazie, tevere
Vecchio 05 giugno 13, 13:49   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Salve Ragazzi,
vorrei prendere anch'io questo caricabatterie ma non riesco a capire se insieme devo prendere anche dei cavi adattatori...Ci dovrei caricare le batterie 2s del blade 130x sia originali Blade con attacco UMX...sia un'altro tipo di cui non ricordo la marca ma che è fornito da 3 tipologie di attacchi UMX, JST e uno simile a UMX ma più largo....Inoltre vorrei caricarci anche le 1s del MCPX con attacco originale...
Chi mi sa dare qualche info a rigurado?
Vi ringrazio anticipatamente
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 22:04   #30 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
x tevere: si riferisce al votaggio per cella, altrimenti dovresti dire al cb anche quante celle stai scaricando.
x auceto: quasi mai sono compresi i cavi i potenza per a carica delle batterie.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
EQUILIBRIUM 3.0 si o no ? Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 5 23 novembre 11 18:11
Cb Equilibrium 3 Rossogerry Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 luglio 11 19:09
Equilibrium 2.0 kikko20 Batterie e Caricabatterie 7 16 agosto 10 22:41
Equilibrium 2.0 renatox Batterie e Caricabatterie 1 24 febbraio 10 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
