Vecchio 24 gennaio 12, 14:32   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
ragazzi bilanciando nn concludo niente...
una cella ha una tensione di 4,17 mentre l'altra di 4,21-4,22
ma come è possibile ?
una celle gli mancano 0,3 mentre l'altra ne ha 0,2 in piu'....ho bilanciato la lipo poi lo caricata a 1 Ampere ( lipo è di 2,6A)
ma nnt...i valori rimangono cosi
che si sia danneggiata ?
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 14:53   #22 (permalink)  Top
nelle istruzione del caricatore c'è scritto questo
Precisione di bilanciamento dell'equalizzatore : 32,5mV
va male vero ?
per questo motivo non le bilancia bene ?
Vecchio 24 gennaio 12, 16:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
Se hai un alimentatore regolabile da banco (di quelli da laboratorio di elettronica), un amperomoetro ed un tester digitale affidabile puoi fare la carica "a mano" delle singole celle.
Metti due aghi (attento a non metterli in corto) in due fori adiacenti dello spinotto di bilanciamento, in modo da accedere ad una singola cella. Colleghi a questi dua aghi i cavi provenienti dall'alimentatore con l'amperometro in serie ed il voltmetro in parallelo alla cella, cominci a dare tensione fino a quando l'amperometro indica una corrente di 0,5A (0,2C) e controlli la tensione. Dopo un quarto d'ora ricontrolli la corrente assorbita e la tensione della cella: se sei arrivato a 4,20V ti fermi, altrimenti aumenti la tensione fornita dall'alimentatore fino a tornare ai 0,5A di assorbimento.
Quando sei a 4,20V stacchi l'alimentatore e misuri la tensione della cella a vuoto: è probabile che la troverai qualche mV più bassa rispetto ai 4,20, quindi devi fare l'ultima fase di carica (quella a tensione costante). Imposti quindi (a vuoto) la tensione dell'alimentatore a 4,20V e poi ricolleghi la cella e sorvegli la corrente assorbita. Lo tieni cos' fino a quando la corrente non sarà il 7% di quella nominale (il 7% di 2600mA è c.ca 180mA).
Quando hai finito con una cella passi a quella successiva.
So che è una palla mortale, ma è l'unico modo per bilanciarle bene senza avere un CB serio.
p.s. questo procedimento è quello ce fa un CB serio, solo che riesce a farlo per tutte le celle contemporaneamente.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 18:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
A volte pero' e' sufficiente fra una bella scarica fino 3.7/8 per cella. Poi ricaricarla pero' con un carica serio o il metodo che ti ha consigliato Carlo.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 21:33   #25 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
alfredo fai come ti ho suggerito fai due cariche con un CB digitale serio e fidati che non avrai + problemi. adesso con 40€ porti a casa un cb carino
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 19:12   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
ad esempio quale ?
grazie
Vecchio 25 gennaio 12, 19:42   #27 (permalink)  Top
ad esempio quale ?
grazie
di carica seri ci sono gli hyperion, robbe.
poi accettabili anche gli equilibrium e i cenesi ma i top!! come icharger.
Vecchio 25 gennaio 12, 19:43   #28 (permalink)  Top
ad esempio quale ?
grazie
tipo questo FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12 V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS 0606i-C
Vecchio 25 gennaio 12, 19:58   #29 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ad esempio quale ?
grazie
qualcosa di cinese ma funzionante lo trovi sui 40€ imax non è il massimo per bilanciare ma ti puoi accontentare sennò guarda la marca GT Power
Vecchio 25 gennaio 12, 20:12   #30 (permalink)  Top
se vuoi più belli cinesi sono gli ICHARGERS
Consigliatemi un buon carica e bilancia Lipo a buon prezzo flyinsky Elimodellismo Motore Elettrico 48 29 settembre 10 21:48
consiglio su acquisto carica/bilancia lipo mugneto Batterie e Caricabatterie 31 05 agosto 10 09:26
Bilancia male..... kitaro Batterie e Caricabatterie 0 17 giugno 10 22:28
Quale caricatore carica e bilancia due lipo insieme?! Fly4ever Batterie e Caricabatterie 17 17 giugno 10 12:12
Carica e Bilancia lipo da 15-18V Vituperio Batterie e Caricabatterie 4 14 agosto 08 20:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:27.
