| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Ariano Irpino
| jamara peak Problema con bilanciatore
Salve e buone feste a tutti, come da titolo ho un caricabatterie da campo "jamara peak", oggi finalmente mi è arrivato il bilanciatore delle robbe....faccio tutti i collegamenti bilanciatore>caricabatterie, imposto i dati x la ricarica, collego la batteria al bilanciatore, premo start per ricaricare e il carichino mi dice error battery ...come mai?? c'è una procedura da seguire per far riconoscere il bilanciatore al caricabatterie? il bilanciatore con un altro carica batterie funziona, riprovo sul mio ma niente......riverificati i collegamente tutto corretto però non và, che faccio?? ciao Davide
__________________ --------------------------------------------------- 1° Volo 13/11/11 Tuttala 1° Volo 22/01/12 Ki-61 |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per far partire la carica devo prima premere il pulsante del bilanciatore, tenerlo premuto e premere poi il pulsante start del carica batterie e tenerlo premuto finchè non comincia a caricare, in quel momento rilascio i due pulsanti. se premi start sul carica batteria senza premere il pulsante del bilanciatore, il C. B. non " vede" le batterie collegate e dà allarme, questo succede se usi un bilanciatore collegato in serie. potresti dire che bilanciatore hai esattamente?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
Ho preso questo: ROBBE BILANCIATORE cod. 8446 con relativa piastra. mha speriamo sia questo, anche perchè sul caricatore del mio amico funziana senza fare questa procedura...domani provo e posto il responso---- grazie- buona giornata a tutti
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
Salve a tutti, ho appena caricato/bilanciato con successo. Ho collegato tutto e prima di far partire il carichino, ho premuto il tasto sul bilanciatore e funziona. Ora ho un'altra domanda, nella scatola non sono uscite le istruzioni, o meglio, ci sono però sono scritte malissimo, ho una curiosità, sul display quando carico mi da questi valori 1° riga; CHG 11:57 00285 2° riga; LI+0.93A 12.600V Ora, CHG mi indica il processo di carica, 11:57 il tempo di carica, 00285 la quantità di A ricaricati? 2° LI+ è tipo di batteria??? 0.93A??? ho notato che verso la fine del processo di ricarica diminuiscono, 12.600 V mi indica i V della sorgete dove è connesso il carichino?? grazie a tutti____ Davide
| | #6 (permalink) Top | |
seconda riga: tipo di batteria e ampere erogati in quel momento - tensione della batteria
| | #7 (permalink) Top |
Ciao, ritorno con un nuovo dubbio, non sò se devo aprire una nuova discussione, ora posto qui la mia domanda e poi si vede: Ho trovato in cantina un alimentatore con uscita 12V max 4A , lo posso usare per attaccare il "nostro" caricabatterie ? per ora carico le rhino 1750 3S 20C grazie per le risposte D_
| | #8 (permalink) Top | |
, io ne uso uno d 10A e mi basta appena. Se non superi la portata dell'alimentatore, puoi usarlo benissimo
| | #9 (permalink) Top |
L'unica cosa buona è che questo è li a porta di mano e di tasca, quindi dici di trovarne uno con + A giusto??? per quanto riguarda i "V" in quale range devo mantenere per non friggere tutto?? Grazie per la disponibilità D_
| | #10 (permalink) Top |
| tra i 12,5 a 13,6 volt
| Problema con radiocoamndo e rivecente jamara cx 2,4 Ghz | bionickfive | Radiocomandi | 2 | 07 giugno 11 17:50 |
| Problema con jamara infect..help! | gianblade | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 17 maggio 11 15:20 |
| Problema con jamara infect..aiuto! | gianblade | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 17 | 12 maggio 11 21:54 |
| aiuto caricabatterie jamara x peak 230 bal connettore bilanciatore lipo | 21prozac | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 dicembre 07 11:06 |
| Caricabatterie Power Peak Fun Robbe : Problema DC Peak | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 10 | 27 ottobre 06 15:42 |
