Vecchio 29 dicembre 11, 19:42   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da treseghe Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho appena caricato/bilanciato con successo.
Ho collegato tutto e prima di far partire il carichino, ho premuto il tasto sul bilanciatore e funziona.
Ora ho un'altra domanda, nella scatola non sono uscite le istruzioni, o meglio, ci sono però sono scritte malissimo, ho una curiosità, sul display quando carico mi da questi valori
1° riga; CHG 11:57 00285
2° riga; LI+0.93A 12.600V
Ora, CHG mi indica il processo di carica, 11:57 il tempo di carica, 00285 la quantità di A ricaricati?
2° LI+ è tipo di batteria??? 0.93A??? ho notato che verso la fine del processo di ricarica diminuiscono, 12.600 V mi indica i V della sorgete dove è connesso il carichino??
grazie a tutti____
Davide
prima riga: durata della carica e quantità di carica entrata nella batteria
seconda riga: tipo di batteria e ampere erogati in quel momento - tensione della batteria
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
