| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
ne ho solo una di nano tech 5000mAh 2S 30C, adesso sono a 10 scariche e non ho problemi, le uniche accortezze che adotterò io sarà di non usarle con una temperatura ambientale inferiore a 5 gradi, carica bilancia sempre.
| | #26 (permalink) Top |
| tutte le lipo "temono" il freddo nel senso che rendono meno e si scaricano più velocomente e io preferisco non usarle visto la loro delicatezza. (il senso è di non stressarle troppo in scarica visto il freddo il voltaggio cala + velocomente e magari questo limita la loro vita) è solo una mia idea, non ho mai testato se è una cosa vera o no. in realtà la mia idea ha origine come me dallo scoppio far lavorare un motore con una temperatura ambiantale di 20 gradi è un conto fare una gara ad luglio con 38 gradi il motore ne risente eccome lo stesso per le gomme si deteriorano + velocomente visto le temperature e da questo ho dedotto la mia idea delle lipo |
| | #27 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
Ciao, le mie lipo preferite sono le Hyperion che al campo carico a 5C. Sto pero' anche usando le Nanotech sia su eli 450 (2200mAh) che su aerei (1800mAh) e le carico anche loro a 5C con un caricabattterie delle Hyperion fino ad ora senza nessun problema, durante la carica addirittura hanno (entrambe le marche) tempo di raffreddarsi. Per il freddo vi confermo che le lipo ne soffrono, bisogna tenerle calde prima di usarle. Ultima modifica di Enrico_ : 23 gennaio 12 alle ore 22:29 |
| | #28 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Le lipo con il freddo Aumentano la loro resistenza interna quindi fanno più fatica a dare la corrente. Inoltre come hai già detto la loro tensione diminuisce più velocemente anche se c'e parecchia capacita', quindi poi la tensione può scendere al di sotto di quella nomiNale | |
| Bookmarks |
| Connettore batterie Rhino Hobbyking | Andyflyer | Batterie e Caricabatterie | 7 | 04 febbraio 11 11:29 |
| Carica Batterie per li-po 3s su Hobbyking? | Eidos | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 ottobre 10 12:45 |
| Negozi Affidabili ! | RadioParadise | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 21 aprile 08 20:28 |
| RX Leggere Affidabili | saviothecnic | Radiocomandi | 85 | 15 ottobre 05 10:07 |
