Vecchio 01 dicembre 11, 16:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Beverate (LC)
tensione lipo
ho un problema con le lipo
ho una lipo 2 celle da 7, 4 v
se misuro la tensione mi da 8 v sia quando è carica sia quando è scarica
e la tensione è di 4 v per cella.
io non me ne intendo molto ma a me questi valori mi sembrano un pò strani.
P.S. la tensione l' ho misurata con due tester diversi e con il caricabatterie (imax b6)
Aty 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 17:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Aty 96 Visualizza messaggio
quindi hai scoperto una batteria che ha ccapità illimitata!! dammi marca che la ordino subito!!
a parte gli scherzi, c'è qualcosa che non va! allora una lipo, quando carica ha tensione 4.2 volt mentre scarica intorno a 3.8volt sempre per cella. nel tuo caso se è 4v vorrebbe dire che è stata utilizzata poco. è strano che la tensione è sempre la stessa! ma sei sicuro di averla scaricata? su dove la usi??
poi come hai fatto ad accorgerti che era scarica se la tensione è 4 volt come dici?
spiega magari meglio tutta la storia così magari capiamo il problema!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 17:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
io avevo uno schiumino non un tuttala ma uno tipo il diablo
http://www.baronerosso.it/forum/atta...2072010427.jpg
volava bene(a parte io ke non ero capace)mettendolo in verticale con il motore al max se lo lasciavi saliva, questo modello non è durato molto,così dopo averlo distrutto ho deciso di costruirne un altro(quello del video) pesava di più dello schiumino e mettendolo in verticale non riusciva a salire ma nel primo volo non ho avuto problemi.
Nei voli succesivi non riusciva a prendere quota e così dovevo atterare subito(dopo circa 5 secondi).
Dato questo ho deciso di costruire il diablo(il peso era inferiore) ed ho comprato un caricabatterie nuovo pensando che questo risolvesse il problema ma nulla è cambiato, l' ho caricata con il cb nuovo(imax b6) ma il modello( il diablo non quello del video) con il motore al max in verticale non riesce a salire.
il peso è lo stesso del primo modello 300 gr
La batteria l' ho scaricata lasciando il motore acceso, fino a che non si è spento.
P.S. scusate ho fatto un casino ho mischiato questa discussione con questa
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2899795
Vecchio 01 dicembre 11, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
ora un altro problema
io ho impostato la carica a 7.4 volt e 0.8 A dato che la batteria è da 850 mhl, ma non so come mai sul display mi da 0.1 A e dopo due ore la batteria era solo a metà
Vecchio 04 dicembre 11, 14:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
Nessuno ne sà qualcosa????
Vecchio 05 dicembre 11, 07:47   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: MODENA
molto semplice non hai tarato la corrente di carica ,se fai caso qando e nuovo funziona in due modi il carichino ,inizialmente se non tocchi nulla in automatico ma meglio evitare ciò, se entri nel menu li-po vedi che ci sono varie voci dalla carica rapida( fast-charge), allo storage, alla scarica ,e la funzione bilanciatore. Quindi entri nella funzione carica ,premi una volta il tasto enter, e selezioni la corrente di carica (prima voce a sx del display) poi premi ancora e ti fa scegliere il numero di celle(es: 2s,3s,4s,fino ad 8s) dopo premi e tieni premuto il tasto enter finchè non fà un bip lungo e ti chiedera forse se vuoi confermare le 2s di celle quindi inizierà la carica con la corrente che salirà al valore che hai digitato attenzione , se le batterie da 2 celle sono 850 mha prova a caricarle a 650mha almeno sarai sicuro che si caricano....
spiritoflouis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 16:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
Non è cambiato nulla, avevo già fatto tutto quel procedimento prima, l' ho rifatto e non è cambiato nulla.
Io pensavo che magari il problema fosse l' alimentatore, ma ho povato ad attacare il cb alla batteria della macchina e non è cambiato nulla.
tensione celle lipo Andrew82 Circuiti Elettronici 2 28 settembre 11 15:21
Riduttore tensione Lipo gianfranco1453 Batterie e Caricabatterie 1 09 febbraio 11 10:32
Lipo calo tensione doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 12 06 aprile 10 15:32
Regolatore di tensione 6V - lipo panterone Aeromodellismo 4 17 ottobre 08 17:04
regolatore di tensione rx per lipo ZIKY77 Aeromodellismo 1 05 febbraio 07 21:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:22.
