Vecchio 05 ottobre 11, 16:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Matera
Turnigy difettosa
Ciao ragazzi,ho aquistato da HK una lipo Turnigy 4.0 6s,mentre la caricavo ho notato che la cella 4 rimaneva a 4.00 e nn saliva più invece le altre celle a 4.20,si può fare qualcosa? o la getto?getto 50€ nella pattumiera,anche perchè nn posso mandarla indietro perchè gli ho cambiato lo spinotto
Akille non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 17:16   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Akille Visualizza messaggio
Prova a caricare solo quella cella dal cavo del bilanciatore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 ottobre 11, 17:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Residenza: Matera
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
na parola,come si fà?
Vecchio 05 ottobre 11, 20:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Dipende che carica batterie hai, io non ho questa funzione.
Una volta, con una 3 celle Turnigy che aveva il tuo stesso problema, ho risolto scaricando tramite cavetto del bilanciatore (collegamento fatto in casa ad uno speed 400 con ghunter) le due celle che risultavano più cariche, portandole a livello di quella più scarica, una volta uguali ho scaricato molto lentamente col caricabatterie e ricaricate altrettanto lentamente il tutto (circa 200/300 mAh).
Pacco batterie recuperato e tutt'ora funzionante (svariati mesi di voli e ancora tutto ok).
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 21:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Caricala e scaricala fino a 3,5volt pian pianino (200 o 300mAh e sempre col bilanciatore) per un po' di volte, di solito se non sono andate sotto i 2 volt si rimettono in sesto!
Se proprio non ne vuole sapere, la scarichi, togli la termorestringente e dissaldi la cella diffettata e ti resta comunque un pacco da 5 celle, oppure uno da 3 e un'altro da 2,( come ho fatto io con un pacco da 6 dopo un incidente, 3 celle x aliante e le 2 x l'auto da drift), dipende come e dove puoi usarle tu!!
Sempre se sei pratico di saldature
Ciao e speriamo che si ripigli, (la cella)
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 22:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Residenza: Matera
Il mio caricabatterie è uno rapido con il bilanciamento per lipo,premetto che le carico sempre bilanciandole,il guaio è che le celle sono sbilanciate su 6 celle tre segnano 4.20 mentre le altre 4,13-4.03 e nn vanno oltre, tanto che il carica batterie nn stacca mai la carica.......quindi se nn erro devo scaricarle fino a 3.50 e ricaricarle lente 200 - 300 mAh,cioè sul caricabatterie devo digitare 0.3mAh 6s (22.2) di ricarica,rispetto a prima che digitavo 4.0 mAh 6 s 22.2(batteria da 4000mAh)???
LiPo Turnigy 3S 2200mAh: difettosa? banixj Batterie e Caricabatterie 8 16 settembre 11 19:57
lipo difettosa ...consigli???? Pogonaro Batterie e Caricabatterie 17 27 aprile 11 08:21
lipo difettosa???? uthini Batterie e Caricabatterie 1 12 aprile 11 13:38
Radio difettosa birdman Radiocomandi 1 21 maggio 07 15:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:49.
