| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2011
Ho il Cb Equilibrium Mini V2 con una basetta adattatore per diversi tipi di celle (nuovo). La batteria che mi sta facendo dannare è una Hyperion 450mAh 2S. Non c'è verso di caricarla... Settando carica 0.4A Lipo 2S 8,4 Volt non la riconosce, mi dice Low voltate... E' una settimana che provo... Ho anche provato a spostare i pin del connettore a 5 poli ma nulla da fare, il risultato è sempre lo stesso. (se invece imposto i parametri su 1S parte la carica, dura 2 secondi poi l bilanciatore si disconnette. Se carico senza bilanciatore dopo circa 4 secondi mi dice che è carica, ma è scarica...) Avete qualche consiglio da darmi? Butto la batteria Hyperion e ne prendo un'altra (a questo punto quale?) o butto il caricabatterie? E' la prima esperienza con le Lipo... il modello è un deproncino e serve quel tipo di batteria 450mAh 2S... Grazie tutti quelli che vorranno darmi qualche indicazione perché non so più' dove sbattere la testa... ![]() ![]() ![]() ![]() (l'unica modifica che ho fatto è stato quella di sostituire il connettore (quello di potenza non il bilanciatore) della batteria con uno di quelli che vanno anche dentro alle riceventi per poterlo agganciare al regolatore (la connessione dovrebbe andare, solo il pezzo di cavo che ho usato è appena un po' più' piccolo di quello della batteria). Ciao a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore |
Ciao Beh intanto con un tester verifica il voltaggio delle celle prima singolarmente dal connettore del bilanciatore poi dall uscita che andrebbe al regolatore, dovresti avere minimo 3V su ogni cella e almeno 6V in totale. Potrebbe essere anche un problema sui cavetti del bilanciatore... Ma prima devi fare queste verifiche col tester |
| | #3 (permalink) Top | |
| Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
Un tester lo recupero pero' non sono proprio un esperto in materia. Il connettore che va al bilanciatore della batteria è a 5 pin di cui solo 3 occupati da 2 cavi neri ed uno rosso. Immagino di dover prendere un nero ed il rosso a turni per vedere ogni cella giusto? Come faccio a capire se va bene? quali i parametri? Grazie e ciao |
| power peak A4 o equilibrium mini v2 1-4s??? | jonny9017 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 ottobre 11 16:00 |
| Equilibrium Mini V2 cariche lunghissime... | Charles | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 luglio 11 18:02 |
| equilibrium mini v2 | abetix | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 maggio 11 12:51 |
| Equilibrium mini V2 | jonny9017 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 01 marzo 11 16:23 |
| aiuto caricabatterie equilibrium mini | giuse2790 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 ottobre 10 19:07 |
