Discussione: Equilibrium Mini V2
Vecchio 02 ottobre 11, 22:58   #1 (permalink)  Top
thehun68
Data registr.: 24-09-2011
Unhappy Equilibrium Mini V2
Ho il Cb Equilibrium Mini V2 con una basetta adattatore per diversi tipi di celle (nuovo).
La batteria che mi sta facendo dannare è una Hyperion 450mAh 2S.
Non c'è verso di caricarla...
Settando carica 0.4A Lipo 2S 8,4 Volt non la riconosce, mi dice Low voltate...
E' una settimana che provo...
Ho anche provato a spostare i pin del connettore a 5 poli ma nulla da fare, il risultato è sempre lo stesso. (se invece imposto i parametri su 1S parte la carica, dura 2 secondi poi l bilanciatore si disconnette. Se carico senza bilanciatore dopo circa 4 secondi mi dice che è carica, ma è scarica...)
Avete qualche consiglio da darmi?
Butto la batteria Hyperion e ne prendo un'altra (a questo punto quale?) o butto il caricabatterie?
E' la prima esperienza con le Lipo... il modello è un deproncino e serve quel tipo di batteria 450mAh 2S...
Grazie tutti quelli che vorranno darmi qualche indicazione perché non so più' dove sbattere la testa...
(l'unica modifica che ho fatto è stato quella di sostituire il connettore (quello di potenza non il bilanciatore) della batteria con uno di quelli che vanno anche dentro alle riceventi per poterlo agganciare al regolatore (la connessione dovrebbe andare, solo il pezzo di cavo che ho usato è appena un po' più' piccolo di quello della batteria).
Ciao a tutti
thehun68 non è collegato   Rispondi citando
