Vecchio 18 settembre 11, 22:44   #1 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Lipo carica da buttare in acqua!
Hi una lipo da 4200 6S con una cella in corto. La lipo è carica. Posso buttarla così com'è in acqua salata o fa il botto? L'acqua deve essere molto o poco salata?
Grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 22:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Grazie.
Molto salata!! Più è salata e prima si scarica, ma perchè non provi ad eliminare la cella difettosa e salvare una 5S??
Naturalmente qualora tu decidessi questa seconda opzione spero tu sappia già utilizzare il saldatore bene, ricorda che stai maneggiando batterie potenzialmente pericolose, quindi utilizzale con cautela.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ma scusa perchè devi buttarla in acqua? E' da 6 celle? la smonti e elimini la cella difettosa e ti fai una 5 celle funzionante.
Se poi te ne vuoi per forza disfare dalla a me che ci penso io... ti pago la spedizione!!
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 22:52   #4 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Non ce penso proprio ad aprirla e trasformarla in 5S!! La butto? Le famo fare sto tuffo?
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 22:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non capisco questo scaricare in acqua le batterie, ma usare delle comuni resistenze no!!
E una volta scaricarta con delle resistenze potresti con la dovuta cautela anche recuperare le altre 5 celle
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 22:56   #6 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
La cella in corto si scaricherà in acqua o andrà bucata? Io non la buco!
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 23:03   #7 (permalink)  Top
Se la cella è in corto, cosa vuoi scaricare di più?
Vecchio 18 settembre 11, 23:06   #8 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
E' andata in corto carica, quindi sarà rimasta carica... altrimenti sai che botto!
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 23:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Forse non hai ben chiaro in mente cosa significhi CORTO CIRCUITO
Vecchio 18 settembre 11, 23:13   #10 (permalink)  Top
Allora non è in "corto"
è andata un attimo in corto ha bruciato un terminale e ora è sconnessa quindi la tensione che leggi sui cavi di potenza è "0"
La risposta quindi se si scaricherà anche quella cella mettendo la batteria in acqua è .... non si sa, se è rimasto almeno un po del terminle si scaricherà altrimenti no
Io comunque la scaricherei con delle resistenze e poi come ti dicevo (ma tu sei restio a farlo) recupererei tranquillamente le altre 5 celle
Lipo Da Buttare?!??! salentoskr Batterie e Caricabatterie 1 12 ottobre 10 16:09
Batteria lipo da buttare? ROBHELICOPTER Batterie e Caricabatterie 5 03 dicembre 09 13:10
LiPo da buttare ??? marminsky Batterie e Caricabatterie 1 08 luglio 09 22:51
Lipo da buttare ?? Eragon Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 giugno 09 00:42
dove buttare le lipo?! chiodox Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 17 maggio 09 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
