18 settembre 11, 21:50 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Naturalmente qualora tu decidessi questa seconda opzione spero tu sappia già utilizzare il saldatore bene, ricorda che stai maneggiando batterie potenzialmente pericolose, quindi utilizzale con cautela.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
18 settembre 11, 21:50 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
Ma scusa perchè devi buttarla in acqua? E' da 6 celle? la smonti e elimini la cella difettosa e ti fai una 5 celle funzionante. Se poi te ne vuoi per forza disfare dalla a me che ci penso io... ti pago la spedizione!! Sugo |
18 settembre 11, 21:53 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non capisco questo scaricare in acqua le batterie, ma usare delle comuni resistenze no!! E una volta scaricarta con delle resistenze potresti con la dovuta cautela anche recuperare le altre 5 celle
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
18 settembre 11, 22:09 | #9 (permalink) Top |
| Forse non hai ben chiaro in mente cosa significhi CORTO CIRCUITO
18 settembre 11, 22:13 | #10 (permalink) Top |
Allora non è in "corto" è andata un attimo in corto ha bruciato un terminale e ora è sconnessa quindi la tensione che leggi sui cavi di potenza è "0" La risposta quindi se si scaricherà anche quella cella mettendo la batteria in acqua è .... non si sa, se è rimasto almeno un po del terminle si scaricherà altrimenti no Io comunque la scaricherei con delle resistenze e poi come ti dicevo (ma tu sei restio a farlo) recupererei tranquillamente le altre 5 celle
Lipo Da Buttare?!??! | salentoskr | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 ottobre 10 15:09 |
Batteria lipo da buttare? | ROBHELICOPTER | Batterie e Caricabatterie | 5 | 03 dicembre 09 12:10 |
LiPo da buttare ??? | marminsky | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 luglio 09 21:51 |
Lipo da buttare ?? | Eragon | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 02 giugno 09 23:42 |
dove buttare le lipo?! | chiodox | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 17 maggio 09 09:36 |
