Vecchio 07 settembre 11, 12:41   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Lipo FullPower
qualcuno le ha provate ??
FullPower Batteria Lipo 5S 5000 mAh 18,5V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Mi arriva una 4000 6S ed una 2200 3s a breve.... Appena ho notizie le posto. Sono proprio curioso visto il prezzo.
8
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:05   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da OttoKranz Visualizza messaggio
8
grazie infatti il prezzo è interessante
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:28   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Mi lascia un po' perplesso la descrizione...
"Tutti i pacchi FULLPOWER sono forniti con spina di bilanciamento tipo JST-XH e di spina di potenza (fino alla 1000 mAh tipo BEC, oltre tipo DEANS)"
Su una 1000 30C in linea di principio ci posso tirare fuori 30A continui...
E mi ci metti una spina BEC ?
HK sulle 1000 ci mette un XT60.... Oltretutto per poterci montare una spina BEC sulle 1000 ci devi mettere dei cavi di uscita abbastanza piccoli.... boh una la provo... al massimo cambio i cavi.... Molto perplesso...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 settembre 11, 14:55   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
il cavetto pare di sez adeguata per 30 amp........la spinetta si può cambiare con dei connettori da 3 mm ....... se invece la devi usare per alimentare la RX la bec è comoda.
FullPower Batteria Lipo 2S 1000 mAh 7,4V 30C spina BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 15:05   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Anch'io le proverò appena dovrò sostituirne qualcuna.......comunque c'è da apprezzare lo sforzo di Jonathan di cercare di stare su un mercato molto difficile.....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 16:17   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Bah mi sembra piccolo se confrontato con quello dell'ESC o quello delle turnigy nanotech o delle zippy. Ma magari è la foto che frega...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 settembre 11, 13:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xsimon90x
Data registr.: 07-08-2010
Residenza: Rimini
Grazie mille per la risposta..... sapresti paragonarle a turnigi?
I C di scarica secondo te sono reali?
Inviato da Samsung Galaxy S2 con Tapatalk
xsimon90x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 14:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da xsimon90x Visualizza messaggio
Non ho ancora fatto il confronto, appena riesco la provo sul protos mini..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 20:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Qualcuno le ha provate sul 450?
- Sent from my iPhone using Tapatalk
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
