Vecchio 11 aprile 11, 22:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
3000 mAh 30 C caricare a ?
ciao a tutti,
mettendo una batteria 3000 mAh 30 C 3Celle ovviamente .. a quanti mAh la carichereste? io uso caricarla con BALANCE mode a 0.1 mAh (ci mette tutta la notte)
ma mio padre mi ha insegnato che piu piano carichi piu vita della batteria hai e piu resa hai (almeno per le ni-cd e ni-mh)
e' ancora cosi e soprattutto è applicabile per le lipo?
i miei amici le caricano al doppio dell'amperaggio
in questo caso a 6 AMPERE...
mi aiutate? qual è il miglior modo per caricarle?
e soprattutto QUAL è LA DIFFERENZA?
grazie
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 23:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2011
Residenza: Boscotrecase (NA)
le batterie lipo sono molto diverse dalle vecchie ni-cd o ni-mh.
Di solito solo le prime volte conviene caricare le batterie a una corrente < di 1C ( nel tuo caso 3A ) solo per far "abituare le batterie" poi passati i 2 3 cicli puoi ricaricarli tranquillamente a 1C senza nessunissimo problema, anzi ci sono alcune batterie che supportano anche cariche all'ordine dei 5C, ( nel tuo caso 15A) e quindi puoi anche ricaricarle in 12 minuti circa!Ovviamente tale discorso non vale per tutte, ma se ricarichi a 1C ( 3A e in un'ora sono pronte) non avrai mai problemi.
Anzi per farti durare le batterie lipo non è tanto importante a quanto le si carica ma bensi come le si usa.
NOTA BENE: impostare sempre il cut-off per le lipo a 3.0V x cella in maniera tale da preservarle nel tempo.
MikiMerlin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 10:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
1C e vai tranquillo.. quindi carica a 3A bilanciando
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 22:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sbirrocaster
Data registr.: 19-02-2011
Residenza: cosenza
Immagini: 4
come impostare il cut off ??
ciao a tutti...
vorrei sapere come impostare il cut off sulla mia Caster S10B,o comunque in generale,su qualunque altro modello,oppure sapere se è già impostato di default.
grazie
sbirrocaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 02:52   #5 (permalink)  Top
Ciao,
il cut-off lo regoli tramite il regolatore quindi leggi il manuale e settalo a 3V o 3,2V se usi le lipo.
Vecchio 21 aprile 11, 01:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: Catania
leggiti questa guida: uso delle batterie dei caricabatterie
scheggia5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 15:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea casterS10B
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: spezzano
Originalmente inviato da sbirrocaster Visualizza messaggio
ciao a tutti...
grazie
Ciao sei riuscito a fare il cut off?... Io sono senza manuale e non so come fare
Andrea casterS10B non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 13:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ma siete normali oppure cosa? è un topic dove si parla di ricarica lipo.. che c'entra il cutoff su un regolatore..
apritevi un topic no?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Grv 3000 merendaiomax CNC e Stampanti 3D 31 25 febbraio 11 15:28
sanyo 3000 hv flyglider Batterie e Caricabatterie 0 20 aprile 08 10:00
Asw 28/3000 Arf & Gfk ren Aeromodellismo Alianti 32 01 giugno 07 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
