Vecchio 11 aprile 11, 22:05   #2 (permalink)  Top
MikiMerlin
Data registr.: 07-02-2011
Residenza: Boscotrecase (NA)
le batterie lipo sono molto diverse dalle vecchie ni-cd o ni-mh.
Di solito solo le prime volte conviene caricare le batterie a una corrente < di 1C ( nel tuo caso 3A ) solo per far "abituare le batterie" poi passati i 2 3 cicli puoi ricaricarli tranquillamente a 1C senza nessunissimo problema, anzi ci sono alcune batterie che supportano anche cariche all'ordine dei 5C, ( nel tuo caso 15A) e quindi puoi anche ricaricarle in 12 minuti circa!Ovviamente tale discorso non vale per tutte, ma se ricarichi a 1C ( 3A e in un'ora sono pronte) non avrai mai problemi.
Anzi per farti durare le batterie lipo non è tanto importante a quanto le si carica ma bensi come le si usa.
NOTA BENE: impostare sempre il cut-off per le lipo a 3.0V x cella in maniera tale da preservarle nel tempo.
MikiMerlin non è collegato   Rispondi citando
