| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1471 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2008
| Odio che tu abbia ragione ![]() Ho smontato tutto, i diodi sono in parallelo, quindi non sono in corto. Ora ho ordinato tutta la fila di finali, li cambio tutti e vediamo. Col tester, i valori sono identici tra un canale e l'altro, solo che un canale funziona, l'altro no. Lipo HV Non so se e cosa cambia, però pensare di perdere una % di prestazioni mi spiace. Le caricherò con l'Hyperion a 4,27 e vedremo. |
| | #1472 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Caricare le celle a 4.3, significa usare le nuove LIPO ...tipo le bolt: The new Turnigy Bolt Li-HV batteries are looking to change the game. Where most Lipo cells are charged to 4.2V, these cells can go up to 4.35V. In a 3S battery that means a full charge at 13.05V, nearly half a volt higher than a standard Lipo. ...i nuovi carichini vanno fino a 4.3V di carica per le lipo ...poi se non ti serve non lo usi... il graupner pur essendo con stesso SW del robbe ...lo fa ...che ti devo dire ![]() Nello
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
| | #1473 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #1475 (permalink) Top |
Bah sembra di avere una Ferrari con le ruote comperate al discount Meno male che ci siete voi smanettoni ad aiutare sul forum... Se anche il mio graupner inizia a rompere finisce fuori dalla finestra..
| | #1476 (permalink) Top | |
| | #1477 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2014 Residenza: Ferrara
Salve a tutti ho appena comprato questo caricabatterie e vorrei alimentarlo come si deve, per farlo ho ordinato due alimentatori Fujitsu che mi dovrebbero arrivare in questi giorni. Però ho un problema avendo lo schema dei pin non saprei quali connettere assieme per accenderli. Grazie |
| | #1478 (permalink) Top | |
Si può modificare/utilizzare. In teoria c5+d1 e dovrebbe accendersi,ma vedo anche l'abilitazione per la ventola. Un bel casino. Cerca in rete con la sigla dell'alimentatore,forse qualcosa si trova. PS pero hai sbagliato a scrivere qui.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 27 dicembre 14 alle ore 01:58 | |
| | #1480 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
| Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
| robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
| Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
