Originalmente inviato da dex1 Caricare le celle 4,3 con un CB limitato a 4.2 cambia veramente poco.
La differenza si sente nel modello in scarica. |
Caricare le celle a 4.3, significa usare le nuove LIPO ...tipo le bolt:
The new Turnigy Bolt Li-HV batteries are looking to change the game. Where most Lipo cells are charged to 4.2V, these cells can go up to 4.35V. In a 3S battery that means a full charge at 13.05V, nearly half a volt higher than a standard Lipo.
...i nuovi carichini vanno fino a 4.3V di carica per le lipo ...poi se non ti serve non lo usi...
il graupner pur essendo con stesso SW del robbe ...lo fa ...che ti devo dire
Nello
