| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
se la lipo scalda ha necessità di avere aria per restare "fresca" puoi creare un vano stagno, mettendola in una scatola di quelle per la conservazione dei cibi in frigorifero, sigillando con silicone il foro di uscita dei cavi, oppure crei la scatola con del plexyglass il coperchio avvitato con alcune viti e la giunzione tra le pareti e il coperchio le fai con una tubetto in silicone da miscela.. (non saranno mai totalmente stagne, ma poche gocce non creano problemi. altrimenti il vecchio metodo di infilare il tutto in un palloncino (quelli per bambini da gonfiare) ovviamente senza gonfiarlo e "sigillando" l'uscita dei cavi con alcuni giri di elastico.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
esistono vernici apposta che creano una patina attorno a battria e cavi, rimuovibile quando si vuole.. una sorta di gomma liquida... altrimenti, come facevano i atomodellisti con le rx per correre sul bagnato.......goldone
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-06-2011 Residenza: Milano
Non ricordo più come si chiamino, ma esistono delle piastre che, con una minima quantità di elettricità, permettono di raffreddarsi da una parte e riscaldarsi dall'altra. Se le trovi puoi applicarle ad una vaschetta stagna, piccola quasi quanto la lipo, con olio minerale con immersa la batteria stessa (l'olio non è elettroconduttivo), quindi siliconi l'uscita dei cavi. ^-- mi è venuta così, eh xD |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
tutto sto casino per una batteria?? .. ma va i vecchi rimedi sono i piu' funzionali,, goldone, palloncino o scatoletta stagna... anche quelle classiche scatole di derivazione grigie da elettricista con il coperchietto e le 4 viti.. van benissimo..
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ma la ricevente come la proteggi? quello che fai per la rx andrà benissimo per la batteria, che sicuramente è meno delicata nei confronti dell'umidità i barcaioli, normalmente mettono tutto dentro una scatola per alimenti (servi, rx, batteria), se invece la batteria serve per la trazione e devono raffreddarsi, le metti in posizione protetta dagli spruzzi, in alcuni casi io metto della colla a caldo a chiusura del termoretraibile, la batteria diventa stagna
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 25 giugno 11 alle ore 15:33 |
| Bookmarks |
| Impermeabilizzare Scafo | Max_71 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 06 giugno 11 10:39 |
| impermeabilizzare auto | Fra101 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 17 novembre 08 15:45 |
| Impermeabilizzare depron? | SoldatoSemplice | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 09 luglio 08 16:38 |
| Impermeabilizzare un regolatore! | Emanue|e | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 marzo 07 15:17 |
| Impermeabilizzare una ricevente | Benji | Radiocomandi | 5 | 06 dicembre 05 22:39 |
