09 maggio 11, 13:10 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
spendi qualcosa di più e prendi quelle per uso modellistico, dammi retta
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
09 maggio 11, 22:58 | #13 (permalink) Top |
| allora te ne svelo un'altra, se formato AA oppure AAA, Sanyo si ma solo Eneloop con le 2700 mah Sanyo ci ho rimesso 2 modelli
12 maggio 11, 18:36 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
ci fai 20 ore di trasmissione e considerando che non hanno autoscarica se voli due ore alla settimana le ricarichi ogni tre mesi...... ti basta? Io lo ho fatto su tutte le radio che ho, e ti garantisco che è imbarazzante dopo ore di trasmissione ricaricare le batterie per scrupolo leggendo ancora sul display 11.3 volt. Ti assicuro che non tornerai indietro...... soddisfatto o rimborsato!!!!:icon_ rofl Claudio | |
15 maggio 11, 01:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
L'ho già scritto varie volte in altri post ma io per le tx uso solo NiMh, sono più sicure, le carico col caricabatterie originale senza aprire la radio. Alla mia nuova Aurora9 ho subito regalato un bel pacco di Sanyo eneloop da 2100ah autocostruito (6 celle) che hanno bassa autoscarica. E mi trovo più che bene senza tormenti per il bilanciamento delle lipo. Infatti vi ricordo che le NiMh possono anche essere lasciate in ricarica molto a lungo senza danni se usate il classico 1/10 di corrente, la corrente in più che fornite alle NiMh viene semplicemente dissipata in calore (trascurabile per la corrente 1/10 della capacità), con le LiPo rischiate una bella fiammata in breve tempo, poi fate come volete... NB per l'Aurora9: questa tx ha il caricabatterie integrato quindi non dare la corrente costante ma la tensione costante! |
15 maggio 11, 12:11 | #16 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti...scusate...anche io ho una radio (optic 6) a cui devo cambiare il pacco batterie...ma come faccio a saldarle?? è un pacco come quello che potete vedere in foto... se compro gli 8 elementi come li saldo in quel modo??
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 |
15 maggio 11, 22:14 | #17 (permalink) Top |
Ciao, guarda a fare le cose fatte bene devi avere un saldatore con una punta speciale con cui ci scaldi contemporaneamente i due poli delle celle che vanno in serie. Io uso un tubo forato entro cui le stilo AA scorrono, attraverso il foro scaldo i due poli, tolgo la punta e avvicino velocemente le celle facendole scorrere nel tubo, dovresti fare 4 volte questa cosa e poi assemblare i 4 pezzi nel modo tradizionale con le lamelle. PERO' prima usavo un metodo più semplice con punta normale: o usi le lamelle delle celle a saldare oppure usi la trecciola che si usa per dissaldare per unire le celle invece del tubo forato. In questo modo la trecciola essendo molto flessibile ma sicura si piega facilmente ed ottieni le due celle in serie, poi usi le solite lamelle a saldare per unire i 4 pezzi. Per sicurezza dovresti anche isolare con termorestringente ognuno dei 4 pezzi e alla fine un termrestringente grande racchiude il tutto...Non so se mi sono spiegato... in effetti non è facilissimo assemblare i pacchi in modo decente. Ciao |
15 maggio 11, 22:31 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
| io i pacchi li faccio utilizzando la treccia per dissaldare stagnata.prima raschio con carta abrasiva fine i poli delle celle poi ci metto un pò di stagno.per il tuo pacco metti di fianco le celle,saldi un pezzetto di treccia e poi ripieghi le celle.uso una normalissima stazione saldante.
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
16 maggio 11, 15:10 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie mille per l'idea del tubo!...però ripensandoci...ho notato che un pacco già assemblato mi costa 29 euro...invece farne uno sui 23 solo di celle...(sanyo eneloop 2000 mah)...non so quanto mi convenga...
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 | |
16 maggio 11, 15:24 | #20 (permalink) Top |
| però sai che celle hai messo nel pacco(direi ottime celle.io ho assemblato un pacco rx 4 celle eneloop 2000 spendendo 12+ spinetta ,lavoro e termorestingente.il pacco già bello che pronto costa 15/18.....)
pacco batterie | 19931993 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 marzo 08 13:19 |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 08:11 |
Pacco Multiplex | Stilo | Modellismo | 8 | 03 settembre 07 15:22 |
Pacco batterie | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 11 | 15 novembre 06 14:43 |
Pacco Batterie!! | keiji | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 dicembre 04 15:35 |
