Vecchio 16 maggio 11, 15:10   #19 (permalink)  Top
dany92
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Ciao, guarda a fare le cose fatte bene devi avere un saldatore con una punta speciale con cui ci scaldi contemporaneamente i due poli delle celle che vanno in serie. Io uso un tubo forato entro cui le stilo AA scorrono, attraverso il foro scaldo i due poli, tolgo la punta e avvicino velocemente le celle facendole scorrere nel tubo, dovresti fare 4 volte questa cosa e poi assemblare i 4 pezzi nel modo tradizionale con le lamelle. PERO' prima usavo un metodo più semplice con punta normale: o usi le lamelle delle celle a saldare oppure usi la trecciola che si usa per dissaldare per unire le celle invece del tubo forato. In questo modo la trecciola essendo molto flessibile ma sicura si piega facilmente ed ottieni le due celle in serie, poi usi le solite lamelle a saldare per unire i 4 pezzi. Per sicurezza dovresti anche isolare con termorestringente ognuno dei 4 pezzi e alla fine un termrestringente grande racchiude il tutto...Non so se mi sono spiegato... in effetti non è facilissimo assemblare i pacchi in modo decente. Ciao
grazie mille per l'idea del tubo!...però ripensandoci...ho notato che un pacco già assemblato mi costa 29 euro...invece farne uno sui 23 solo di celle...(sanyo eneloop 2000 mah)...non so quanto mi convenga...
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
