Vecchio 20 aprile 11, 21:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Turnigy accucel 6
Il suddetto alimentatore, appena sballato, mi dice sempre "CONNECTION BREAK" qualsiasi tipo di lipo vado a collegare, sia con charge che con balance.... Ci sono speranze di vederlo funzionare secondo voi?
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 22:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
alimentatore? forse intendi caricabatteria.Fossi in te lo aprirei e controllerei saldatura sui cavi.Come lo hai alimentato?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 23:10   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Si' caricabatterie. Alimentato con un attrezzo 15V 5A
Vecchio 21 aprile 11, 15:36   #4 (permalink)  Top
inizia con il controllare col tester che non ci sia interruzione sui cavetti che usi per caricare(usa la funzione col cicalino)
Vecchio 21 aprile 11, 15:54   #5 (permalink)  Top
Non possono esserci interruzioni, non c'e' nessun cavetto ad eccezione di quello che entra direttamente nella batteria, in tutte e 7 le batterie testate....
Vecchio 21 aprile 11, 15:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2011
Residenza: Enna
Ciao io ho lo stesso caricabbatterie e ogni qual volta connetto le lipo(dopo aver settato i paramentri) confermo con doppio click cu "OK" e parte la carica, quella scritta l'ho vista solo una volta quando non avevo collegato la lipo.
(domanda: io l'ho sempre alimentato con una batteria della macchina, posso alimentarlo con un alimentatore da comp. portatile che riporta le seguenti specifiche: 19V 3,95A, o rischio di bruciarlo visto che il caricabbatteria porta alimentazione da 12-17V...?)
dario86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 15:56   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dario86 Visualizza messaggio
Mi pare giusto, il messaggio dice appunto che le lipo non sono colelgate, o collegate "parzialmente".
Fossi in te non lo farei, essendo troppo il voltaggio e troppo poco l'amperaggio.
Vecchio 21 aprile 11, 19:55   #8 (permalink)  Top
lo bruci.avevo chiesto in giro e mi hanno sconsigliato di andare oltre i 17V.poi fai tu
Vecchio 21 aprile 11, 19:56   #9 (permalink)  Top
non ho mica capito!!
Vecchio 21 aprile 11, 21:02   #10 (permalink)  Top
Non c'e' nessun cavetto adattatore/aggiuntivo, le batterie hanno il loro cavo da una parte saldata alla batteria, dall'altra col connettorino bilanciato che va direttamente al caricabatterie.
caricabatteria Turnigy Accucel 6 talimòn Batterie e Caricabatterie 11 26 settembre 11 09:15
Turnigy Accucel 6 FrancoC. Batterie e Caricabatterie 15 19 marzo 10 23:43
turnigy accucel 6 fabiop378 Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 09 23:48
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? pappaterratony Batterie e Caricabatterie 2 21 dicembre 08 17:55
Turnigy Accucel-6 qbert Batterie e Caricabatterie 0 26 novembre 08 13:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:36.
