Vecchio 14 aprile 11, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
info lipo
ho da porvi una domanda riguardo le lipo,ne ho 2 rhino da 4900 mAh che mi trovo benissimo,volevo chiedervi ho 2 gigapower da 2800 sempre 6 celle,una è 38C l'altra 30C secondo voi per differeneza di C posso metterle in parallelo? oppure si rovinano? non faccio 3D
ps le lipo le uso su elicotteri
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 03:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Puoi metterle in parallelo senza problemi tranne se superi i 60C di scarica (2,6A * 60C =156A).
In tal caso richiederesti più di 30C per lipo quindi una ti fornirebbe più ampere (perchè in grado di farlo) scaricandosi più velocemente. Essendo in parallelo le batterie devono scaricarsi alla stessa "velocità" perchè i voltaggi devono corrispondere e nel caso appena proposto avresti problemi.
A questo discorso devi aggiungere anche che in realtà le tue lipo avranno delle C di scarica superiori per i picchi quindi io non mi preoccuperei assolutamente e le monterei senza problemi perchè non penso che il tuo motore consumi più di 156A continui esclusi i picchi.
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 09:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
grazie per avermi risposto,quindi secondo te posso tranquillamente mettere in parallelo una 30C con una 38C ?
le uso su un t-rex 550 non credo arrivi a 156A
perchè 60 C?
le lipo sono da 6S 2800 mAh
Vecchio 18 aprile 11, 13:31   #4 (permalink)  Top
Se le lipo sono messe in parallelo, la corrente che arriva alla resistenza proviene per il 50% da una lipo e per il 50% dall'altra lipo. Quindi se richiedi 100A, in realtà ne richiedi 50A a ciascuna lipo.
Quindi puoi usarle tranquillamente.
Devi fare la somma delle 2 'C' e dei due ampere/ora quando metti in parallelo
Se metti in parallelo 2 lipo da 30C, è come averne una da 60C..
Vecchio 19 aprile 11, 10:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: latina
ikl tuo ragionamento non fa una piega,però forse non mi son spegato bene,una lipo è 30C l'altra è 38C quello che vorrei sapere e se posso metterle in parallelo essendo di C diverso.....come mAh sono identiche come S sono identiche cambia la scarica,calcola che non faccio 3D ...
Vecchio 19 aprile 11, 12:09   #6 (permalink)  Top
Invece ho capito benissimo qual'è la tua situazione. Si, puoi usarle
Il mio ragionamento si riferisce proprio al tuo caso. Comunque, buon volo
Vecchio 19 aprile 11, 13:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: latina
allora ti chiedo scusa,cmq provo ad usarle e ti fo sapere
grazie per la disponibilità
Vecchio 19 aprile 11, 14:34   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
figurati, magari mi sono espresso male io.. per ora sempre di sfuggita scrivo sul forum
A presto ciao
Vecchio 20 aprile 11, 10:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Secondo me, dato che hanno diversa caapacità di scarica, vuol dire che hanno una differente resistenza interna, e quindi non si scaricano affatto insieme. La lipo con capacità di scarica maggiore (38C) fornirà quindi più corrente scaricandosi prima dell'altra.
Ultima modifica di fradellaq : 20 aprile 11 alle ore 10:29
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 10:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La corrente fornita al motore di due batterie in parallelo, è proporzionale alla loro resistenza interna.
Nel caso in esame, le due batterie forniranno due correnti leggermente differenti al motore. Questo fatto non ha grande importanza se la corrente fornita rientra nel limite della batteria stessa.
La scarica delle batterie in parallelo, procederà allo stesso modo, poichè essendo le tensioni in parallelo, teoricamente una manterrà in carica l'altra fino alla scarica completa.
Un discorso diverso si deve fare nelle singole celle. E' quì che si corrono i maggiori "rischi". Può succedere, che una cella scenda sotto il suo livello minimo quando la tensione complessiva della batteria rimane ancora su un livello accettabile.
Questo discorso è valido per tutti i pacchi di batterie con celle in serie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
info lipo raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 16 novembre 09 19:09
Info Su Lipo saurone Batterie e Caricabatterie 2 07 settembre 09 20:26
OT - Info su LiPo BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 4 17 agosto 09 21:25
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Darkflight Batterie e Caricabatterie 6 26 febbraio 09 02:02
info lipo tonyproduction Batterie e Caricabatterie 13 30 giugno 08 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
