![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| 3000 mAh 30 C caricare a ? ![]() mettendo una batteria 3000 mAh 30 C 3Celle ovviamente .. a quanti mAh la carichereste? io uso caricarla con BALANCE mode a 0.1 mAh (ci mette tutta la notte) ma mio padre mi ha insegnato che piu piano carichi piu vita della batteria hai e piu resa hai (almeno per le ni-cd e ni-mh) e' ancora cosi e soprattutto è applicabile per le lipo? i miei amici le caricano al doppio dell'amperaggio in questo caso a 6 AMPERE... .... mi aiutate? qual è il miglior modo per caricarle? e soprattutto QUAL è LA DIFFERENZA? grazie
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2011 Residenza: Boscotrecase (NA)
le batterie lipo sono molto diverse dalle vecchie ni-cd o ni-mh. Di solito solo le prime volte conviene caricare le batterie a una corrente < di 1C ( nel tuo caso 3A ) solo per far "abituare le batterie" poi passati i 2 3 cicli puoi ricaricarli tranquillamente a 1C senza nessunissimo problema, anzi ci sono alcune batterie che supportano anche cariche all'ordine dei 5C, ( nel tuo caso 15A) e quindi puoi anche ricaricarle in 12 minuti circa!Ovviamente tale discorso non vale per tutte, ma se ricarichi a 1C ( 3A e in un'ora sono pronte) non avrai mai problemi. Anzi per farti durare le batterie lipo non è tanto importante a quanto le si carica ma bensi come le si usa. NOTA BENE: impostare sempre il cut-off per le lipo a 3.0V x cella in maniera tale da preservarle nel tempo. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: Catania
leggiti questa guida: uso delle batterie dei caricabatterie |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
ma siete normali oppure cosa? è un topic dove si parla di ricarica lipo.. che c'entra il cutoff su un regolatore.. apritevi un topic no?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
Grv 3000 | merendaiomax | CNC e Stampanti 3D | 31 | 25 febbraio 11 14:28 |
sanyo 3000 hv | flyglider | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 aprile 08 09:00 |
Asw 28/3000 Arf & Gfk | ren | Aeromodellismo Alianti | 32 | 01 giugno 07 16:09 |
