Vecchio 04 marzo 06, 19:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
La prima volta, vanno prima caricate per forza?
Ciao a tutti.
Non sò come ma mi è venuta in mente questa cosa....
Una li-po nuova, si può anche usare da subito,senza caricarla o và caricata per forza?
Se non si carica e si usa, la si danneggia? Come mai?
Edoardo
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 19:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da edofly
Ciao a tutti.
Edoardo
Le batterie nuove non sono mai caricate completamente.
La stessa batteria la puoi usare anche subito, ma la sua tensione durante la scarica non deve scendere sotto i 2,7 Volt per elemento.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 19:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
Ok, è proprio quello che volevo sentire. (anche perchè a parere mio non gli succede niente)...
Ma come mai allora quando si compra un cellulare con batterie al litio il negoziante solitamente dice di caricarlo ASSOLUTAMENTE tutta la notte prima di usarlo?
Edoardo
Vecchio 04 marzo 06, 19:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Edoardo
Semplicemente per avere la massima autonomia.
Naraj.
Vecchio 04 marzo 06, 21:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Edoardo
Ciao! Anch'io non ho mai capito cosa succede se non carico subito le batterie del cell appena comprato! Durano meno? Meno autonomia???
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 21:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fudo78
Se non carichi la batteria e usi subito il telefono, rischi di trovarti con la batteria scarica dopo qualche ora. Questo è il solo motivo della raccomandazione.
Naraj.
Vecchio 05 marzo 06, 00:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
io ho un cellulare che metto sotto carica tutte le notti
solo che mi accorgo alle volte che la batteria riduce notevolmente
la sua autonomia
come posso risolvere
io penso che lasciandola scaricare completamente e ricaricarla 2o3 volte risolvo
a voi la parola
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 00:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dragon_874
la sua autonomia
a voi la parola
Ho grossi dubbi che riuscirai a risolvere il problema con 2-3 cicli di carica/scarica. Le batterie dei telefonini e le nostre LiPo non riprendono capacità con operazioni di carica/scarica.
Forse la tua batteria sta per finire il suo periodo di "vita".
Naraj.
Vecchio 05 marzo 06, 00:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: pisa
dopo 1 anno???
Vecchio 05 marzo 06, 01:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
dopo 1 anno???
Idem!
Capitato anche a me! Infatti mi sembra assurdo che comprando il telefono e non utilizzandolo come un call center dopo circa 8-10 mesi la batteria sia da cambiare, almeno nel mio caso!
quanto vanno caricate le li-po alla prima carica? kikino Elimodellismo Principianti 3 04 gennaio 08 11:57
Per la prima volta.... Blackdam17 Aeromodellismo 19 23 ottobre 06 20:08
La prima volta in Venezuela! Peppe46 Categoria Rc-Combat 1 16 ottobre 06 23:22
prima volta in pendio centorame Aeromodellismo Alianti 29 08 luglio 06 12:27
prima volta os 10 la ory.teta Aeromodellismo 1 18 giugno 03 08:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
