Vecchio 11 marzo 11, 13:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ican-save
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
No, le turnigy non le ho!! il 20 ore è uscito dal calcolo molto forfettario (capacità)/(corr. di carica) *1.5
Le comprerò al più presto le turnigy, appena rimettono in stock altro materiale che devo prendere da HK
Le batterie Ni-Mh ( LSD o non) vanno caricate solitamente a 0.5C.
esempio AA da 2000mhA andrebbero caricate ad 1A circa.
Sembra infatti che i copmponenti chimici con cui son fatti tendono a cristallizzarsi a basse correnti di carica. Per questa ragione è opportuno avere un buon caricatore con il quale sbizzarirti nella scelta della corrente di carica, di scarica ... refresh.... and so on.
ican-save non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 17:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Cagliari
potete consigliarmi un buon cb sia per lipo che per nimh che faccia la carica/scarica/refresh/test ?
io ero indirizzato verso l'icharger per le lipo, volevo sapere se è altrettanto efficace anche per le nimh ibride.
Hunty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 17:08   #13 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
nessuno ha qualche consiglio da darmi?
Vecchio 01 maggio 11, 12:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ti procuri uno di quei portabatteria AA con le molle (ci sono da due posti in su), le metti in serie e usi il CB per Nixx.
Caricale ad almeno 0,5C (1Amp); con intensità minori diventa più difficoltosa e meno sicura l'individuazione del picco di carica (-dV).
Ciao Franco e ciao a tutti, ho comprato le stilo LSD della Turnigy. Sono una bomba!!
Per ricaricarle ad 1.1A = 0.5C a quanto devo impostare il deltapeak?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 19:55   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Sul manuale del CB dovrebbe essere indicato e, comunque, di norma per le NiMH dovrebbe già essere settato a 7mV/cella di default.
Vecchio 02 maggio 11, 00:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si, di default è impostato su 7mV/cella, ma siccome si parla di NiMh LSD pensavo si dovessero utilizzare parametri diversi. Grazie per la conferma.
Vecchio 02 maggio 11, 11:00   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non c'è di ché ..
Le LSD sono pur sempre NiMH e come tali vanno considerate.
Immagini Fotografiche Per Il G3.5 Emaxx93 Simulatori 0 13 febbraio 09 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
