06 marzo 11, 19:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
| Ricarica in serie-ricarica in parallelo
Salve a tutti. Pongo una domanda che potrebbe sembrare banale ma per me non lo è e forse per questo non mi sono mai cimentato nella ricarica di batterie in serie. Molto spesso si ha un modello di aereo/eli e si hanno anche (almeno per me) una serie di tre batterie identiche. Ora, ipotizzando un uso singolo di ogni batteria per ogni sessione di volo, posso successivamente ricaricare in serie le tre batterie ? Qualcuno al campo mi ha detto che tale operazione potrebbe danneggiare le celle in quanto l'uso che se ne è fatto per ogni pacco e per ogni sessione di volo è diverso e pertanto ogni singola batteria è stata "consumata" in maniera diversa l'uno dall'altro. Ma è poi vero questo, oppure ci pensa il caricabatterie ad equilibrare il tutto ? Grazie a chi può darmi una delucidazione in merito. Stefano |
06 marzo 11, 20:56 | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Massimo
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
06 marzo 11, 21:13 | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Poi, volendo fare i pignoli, anche della stessa età. Con l'uso le LiPo degradano e la resistenza interna può variare anche di molto e così pure la capacità di erogazione e di accumulo di energia. | |
06 marzo 11, 21:20 | #4 (permalink) Top |
Quindi secondo voi se ho due pacchi identici 3S a 2800mAh di qui uno con un residuo per cella di 3,80 e l'altro pacco con residuo per cella 3,98 posso tranquillamente caricare in serie i pacchi ponendo sul caricabatteria 6s a 2800mAh oppure in parallelo ponendo sul caricabatteria 3S a 5600mAh ?
07 marzo 11, 16:54 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
| info
Io utilizzo questa "ciabatta" con soddisfazione da circa 6 mesi con lipo di diversa marca ma di stesso amperaggio... HobbyKing Online R/C Hobby Store : Parallel charging Board for 6 packs 2~6S da quel poco che ci capisco, si caricano in parallello cioè se ho batt. 3s imposto 11,1V e la somma degli ampere come valore di ricarica... Lorenzo |
07 marzo 11, 16:59 | #7 (permalink) Top |
Grazie delle risposte. Comunque ricapitolando, sentendo anche altri pareri, ho capito che in linea teorica si può fare solo che può succedere che il caricabatterie può interpretare la differenza di valore dei due pacchi come un'anomalia e in questo caso potrebbe rifiutare di bilanciarli. Possiedo il Bantam 6-10 e, non vorrei sbagliarmi, ma questo se rileva una differenza dell'ordine di 0,5/0,7 mhA tra i due pacchi segnala errore. Forse è meglio che continui a caricarli in modo indipendente. Saluti Stefano |
23 marzo 11, 23:36 | #8 (permalink) Top |
User | vengo dal lontano pianeta"automodellismo mot. elettrico" per chiedervi un chiarimento
Dalle spiegazioni ho capito che si possono caricare le batterie in parallelo, impostando sul caricabatterie l'amperaggio. Nel mio caso, si parla di NiMH dello stesso amperaggio e marca, ma purtroppo per caricarle uso un carichino fornito nella scatola del giocattolo a cui appartenevano le batterie, sul quale non è possibile effettuare alcuna regolazione, il carichino è calcolato per caricare una sola batteria alla volta e la mia domanda è appunto se il fatto di caricare le batterie in parallelo comporti dei danni al caricatore o alle batterie e che controindicazioni potrebbero esserci. batterie: 750mah 9,6V (in parallelo 1500mah 9,6V) sti neofiti che zuppa |
25 marzo 11, 12:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Lascia perdere quel cb da muro.prendine uno decente anche econmico(tipo quelli della famiglia imax per intenderci) e le tue batt ti ringrazieranno.
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
ricarica di due pacchi eneloop in serie | fradellaq | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 novembre 10 11:40 |
NiMH in serie o parallelo? | justy | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 dicembre 08 15:32 |
Bipolare serie o Parallelo | peppeleo300601 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 12 maggio 08 17:55 |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
ricarica batt in parallelo | marcus6911 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 03 maggio 07 16:32 |
