Vecchio 10 novembre 10, 15:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Differenza di tensione fra celle lipo
Volevo chiedere, è normale avere una differenza di tensione fra le celle di una stessa lipo, (premetto che uso un carica batterie bilanciato), ma ho celle a 4,2V e altre a 4,12V è accettabile o vi sono dei problemi?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Lo sbilanciamento di 0,08 Volt è parecchio, ma non mi farei un grosso problema. L'importante è non superare i 4,2 Volt/cella nella carica e i 2,8 Volt/cella nella scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 17:46   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere che il tuo bilanciatore non legge correttamente.
Verifica la tensione delle celle con un buon voltmetro.
Vecchio 11 novembre 10, 20:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
anche se mi sembra una cosa strana, provo a farlo.!
Le lipo hanno 5 scariche, ed il tutto è successo da quando ho caricato 2 3S insieme come se fosse una 6S, prima la differenza massima era 0,01V
Vecchio 18 febbraio 11, 20:34   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-02-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
E cosa direste se mi trovo una 3 celle con una cella a 4.04 e le altre due a 4.20...?
Fabmic1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 21:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fabmic1 Visualizza messaggio
Hai provato a bilanciarle?
Se trovi così la cella a fine carica, prova a completare la sua carica, attraverso il connettore del bilanciamento.
Se con la cella a 4,04 Volt, durante la scarica della batteria, non vedi cali di potenza, la lascierei tutto così.
Unica avvertenza, non far scendere la tensione della cella incriminata sotto i 3 volt duranta la sua scarica.
Naraj.
Vecchio 18 febbraio 11, 21:40   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Si diciamo che la batteria è nuova, adesso si sta caricando e la situazione è 4.10 4.20 4.20 e il caricabatterie va ancora.
Pensavo di fare un ciclo di scarica per vedere come va dopo...
Vecchio 19 febbraio 11, 17:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
scaricala usandola.Le lipo non vanno ciclate come le nimh o le nicd
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 23:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: lecco
è molto probabile che il caricabatterie ha il bilanciatore che dispone di una corrente di scarica (per abbassare il voltaggio della cella + alta) non sufficiente, rispetto alla corrente di carica
così arrivi a fine carica, ma le celle non hanno avuto il tempo per livellarsi
Giovanni http://www.alalecco.it/home.html
Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0
giopos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 23:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Residenza: lecco
differenza tensione sotto carico life/lipo checamo Batterie e Caricabatterie 4 23 ottobre 09 20:30
Differenza tensione fra le varie celle kar120c Batterie e Caricabatterie 1 09 maggio 09 20:31
Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 settembre 08 23:49
Verifica tensione celle lipo... carlino80 Batterie e Caricabatterie 1 06 luglio 08 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
