| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
![]() | GTPower A606 Dual Charger
Chi lo ha? Io l'ho preso a dicembre per affiancarlo all'ormai vecchio ma funzionalissimo Ultramat 10 anche perchè il vecchietto non carica piu di 4 celle lipo... eccolo doppia alimentazone, ventolina raffreddamento, facilissimo da usare, carica tutto!! LiPo LiIo LiFe NiMh NiCd Pb .... ciclaggio batterie, scarica-carica e bilanciamento, eventuale sonda temperatura... INFO: Built-in power supply Microprocessor controlled Delta-peak sensitivity Individual cell balancing Li-ion, LiPo and LiFe capable Ni-Cd and NiMH capable Large range of charge currents Store function, allows safe storage current Time limit function Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field) Data storage (Store up to 5 packs in memory) Battery break in and cycling. Specifications: Operating voltage range: DC 11.0-18.0V/ AC 100-240V Circuit power: Max 50W for charging Max 5W for discharging Charge current range: 0.1-6.0A Discharge current range: 0.1-1.0A Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell NiCd/NiMH battery cell count: 1-15 cells Li-ion/Polymer battery cell count: 1-6 series Pb battery voltage: 2V-20V Net weight: 700g Dimensions: 165�130�45mm
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 21 febbraio 11 alle ore 20:45 |
| Bookmarks |
| GTpower A6 hai hai hai... | gabby | Batterie e Caricabatterie | 9 | 28 gennaio 15 23:03 |
| Sensore temperatura per gt power a606 | hyper | Batterie e Caricabatterie | 22 | 09 settembre 10 20:44 |
| GTPower A8 problema | Yorick | Batterie e Caricabatterie | 6 | 04 marzo 09 15:53 |
| Cavetto multiplex per GTPower A6 | GianlucaC | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 settembre 08 17:58 |
