Vecchio 17 febbraio 11, 22:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2011
Residenza: ponte buggianese
help batteria per regolatore
sapete come faccio a vedere quale di queste batterie:
Batteria Li-Po 11.1V - 1300mAh 30c,
Batteria Li-Po 7.4V - 1300mAh 30c,
Batteria Li-Poly 11.1V - 1300mAh 15C
sono perfette(per un 3d acrobatico ap alare 90cm) su questo kit motore e regolatore?
CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE
- potenza in uscita: 140W
- corrente max: 16A
- supporta lipo da: 2-3celle (7.4-11.1v)
- corrente a vuoto: 10V - 0.8A
- diametro: 27.5mm
- altezza: 26mm
- diametro albero: 3mm
- peso: 36g
CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE 20A
- massima corrente costante: 20A
- massima corrente istantanea: 25A <10s
- batterie Li-poly supportate: 2-3 celle (auto setup)
- batteria Ni-mh supportate: 4-10 celle (auto setup)
- accensione: automatica ON/OFF
- BEC: 2A
- dimensione: 32 x 24 x 7 mm
- peso: 25g
- Protezione: Slow 3v (cella Li-poly), cut-off 2.9v (cella Li-poly)
siccome non sono esperto
help batteria per regolatore-motorius-20a.jpg   help batteria per regolatore-motorius-140w.jpg
modellista
samu1504 non è collegato   Rispondi citando
Problemi con regolatore e batteria. killsyrex Aeromodellismo Principianti 18 28 giugno 09 22:19
Batteria Li-po e regolatore aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 5 02 dicembre 08 22:27
batteria e regolatore darling Aeromodellismo Principianti 2 09 agosto 08 12:46
Regolatore più batteria per ricevente Cassius Aeromodellismo Volo Elettrico 16 25 luglio 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:20.
