Vecchio 13 gennaio 11, 00:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kareos
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: Napoli
Caricabatterie per lipo 3,7V e modifica
Ragazzi ho un quesito da porre a chi di voi è più pratico di me sull'elettronico dei mini hely!!!!
Allora io ho acquistato un Syma S107
Per caricarlo ci vogliono circa 40 minuti e la carica dura circa 7 minuti che è veramente poco
Ora mi è venuta un idea per fare in modo di cambiare le batterie ma non so se posso realizzarla perciò ho bisogno dei consigli di qualkuno di mestiere
La mia idea è prendere un caricabatterie per caricare la batteria syma che è di 3,7V 150mah (per chi non lo sa il syma non ha caricabatt. ma si carica o tramite usb o vicino al radiocomando)
Ora per fare ciò penso di dover tagliare i fili a metà tra la scheda e la batteria, spuntarli e aggiungere dei connettori JST plug (in foto) collegando quello ''femmina'' sui fili che vanno sulla scheda e il connettore maschio sui fili che vanno alla batteria.
Una volta presa una seconda batteria gli aggiungerei un connettore ''femmina'' in modo da caricare una col caricabatteria mentre sto usando l'altra con l'elicottero.
In poche parole voglio fare il sistema come gli altri elicotteri tipo l'MSR ma vorrei capire se è possibile e semplice attaccare questi connettori plug e se si trova un caricabatterie adatto per queste batterie con questi connettori JST plug
Tutto ciò posso farlo tranquillamente da solo o cè bisogmo di qualkuno esperto?
Di questo tipo di caricabatterie si trovano sui 15-20 euro?
kareos non è collegato   Rispondi citando
Modifica caricabatterie Nimh AleBS Circuiti Elettronici 0 28 novembre 10 01:17
Modifica LIPO su Futaba TX: di puo? Ceres Radiocomandi 13 13 luglio 09 19:37
lipo x rx e modifica pacco telix636 Batterie e Caricabatterie 0 21 gennaio 08 03:27
Modifica batteria LIPO ... angelo55 Batterie e Caricabatterie 3 12 aprile 07 18:15
Modifica pacco LiPo Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 10 21 marzo 07 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
