12 gennaio 11, 23:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2010 Residenza: Napoli
| Caricabatterie per lipo 3,7V e modifica
Ragazzi ho un quesito da porre a chi di voi è più pratico di me sull'elettronico dei mini hely!!!! Allora io ho acquistato un Syma S107 Per caricarlo ci vogliono circa 40 minuti e la carica dura circa 7 minuti che è veramente poco Ora mi è venuta un idea per fare in modo di cambiare le batterie ma non so se posso realizzarla perciò ho bisogno dei consigli di qualkuno di mestiere La mia idea è prendere un caricabatterie per caricare la batteria syma che è di 3,7V 150mah (per chi non lo sa il syma non ha caricabatt. ma si carica o tramite usb o vicino al radiocomando) Ora per fare ciò penso di dover tagliare i fili a metà tra la scheda e la batteria, spuntarli e aggiungere dei connettori JST plug (in foto) collegando quello ''femmina'' sui fili che vanno sulla scheda e il connettore maschio sui fili che vanno alla batteria. Una volta presa una seconda batteria gli aggiungerei un connettore ''femmina'' in modo da caricare una col caricabatteria mentre sto usando l'altra con l'elicottero. In poche parole voglio fare il sistema come gli altri elicotteri tipo l'MSR ma vorrei capire se è possibile e semplice attaccare questi connettori plug e se si trova un caricabatterie adatto per queste batterie con questi connettori JST plug Tutto ciò posso farlo tranquillamente da solo o cè bisogmo di qualkuno esperto? Di questo tipo di caricabatterie si trovano sui 15-20 euro? |
13 gennaio 11, 17:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
si può fare,ma se non sai dove mettere le mani è meglio che ti fai aiutare.tramite forum è un pò complicato.Io ad esempio ho utilizzato il tuo stesso spinotto per ricaricare esternamente,al posto del cavetto usb, una keycam che monta una cella da 300mah
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 16 settembre 11 alle ore 18:52 |
13 gennaio 11, 21:38 | #4 (permalink) Top |
Allora ragazzi ho trovato questo caricabattrie della graupner (in foto) che carica da 1 a 4 celle e quindi è ciò che fa per me per carica le lipo da 3,7 V. Ma nei vari siti dicono che cè bisogno di un alimentatore 220v-12v 5A per collegarlo alla rete domestica, ma va bene qualsiasi tipo di alimentatore o ci sono dei speciali per il modellismo? |
14 gennaio 11, 11:08 | #5 (permalink) Top |
devi usare un alimentatore stabilizzato 220/12. esempio 1) ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 10A su eBay.it Accessori da videosorveglianza, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica 2) ti basterebbe anche questo regolabile Alimentatore Universale per Notebook & LCD Monitor 96W su eBay.it Alimentatori, Caricabatterie, Accessori per portatili, Informatica e Palmari
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
14 gennaio 11, 21:29 | #6 (permalink) Top |
Allora ragazzi sono andato in un negozio di modellismo in un paese vicino al mio e mi ha dato un caricabatterie dove cè scritto output 4,2V e mi ha detto che è adatto alle batterie da 3,7V ed ho pagato 10 euro! Poi mi son fatto dare i connettori rossi uno maschio e uno femmina che ho collegato alla batteria e alla scheda del syma ho tolto il pesetto che c'era nella canopy o cappottina e l'eli mi vola senza problemi proprio come prima e ovviamente con la batterie originale da 150 mah che pesa 4 grammi quindi dovrei trovarne almeno altre 2 di queste! Ora ho la batteria in ricarica con il caricabatterie sperando che vada veramente bene |
14 gennaio 11, 22:58 | #7 (permalink) Top | |
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
14 gennaio 11, 23:17 | #8 (permalink) Top |
Ho già fatto 3 voli, la batteria con questo caricabatteria si ricarica in circa 30 minuti invece di 40 e il volo dura sempre 6-7 minuti circa Il caricabatteria è questo : ed è dotato di connettore rosso JFT femmina e cè scritto OUTPUT: 4,2 volt 500mha Ultima modifica di kareos : 14 gennaio 11 alle ore 23:20 |
14 gennaio 11, 23:45 | #9 (permalink) Top | |
Modifica caricabatterie Nimh | AleBS | Circuiti Elettronici | 0 | 28 novembre 10 00:17 |
Modifica LIPO su Futaba TX: di puo? | Ceres | Radiocomandi | 13 | 13 luglio 09 18:37 |
lipo x rx e modifica pacco | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 21 gennaio 08 02:27 |
Modifica batteria LIPO ... | angelo55 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 12 aprile 07 17:15 |
Modifica pacco LiPo | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 marzo 07 16:49 |
