05 gennaio 11, 13:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2010 Residenza: cesenatico
| batteria lipo non si scarica del tutto
Ciao a tutti, ho da porvi una domanda, è normale che quando uso il mio buggy 1/8 con lipo 4s 2p da 3200 mah ciascuna, quando vado a caricarle mi carica solo 1800 mah? come mai non 3200? centra qualcosa con il cutoff?grazie |
05 gennaio 11, 14:23 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| centra sicuramente, o è settato troppo in alto, oppure interviene perchè la batteria sotto sforzo si "siede" e scende troppo di voltaggio, in questo caso potresti avere un assorbimento da parte del motore troppo alto per le tue batterie (troppi C richiesti) rapporti sbagliati, batteria scarsa, difettosa o pochi C erogabili
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
05 gennaio 11, 14:59 | #3 (permalink) Top | |
05 gennaio 11, 16:30 | #4 (permalink) Top |
| altrimenti prova con un'altra batteria, questa potrebbe non sopportare il carico richiesto dal motore, oppure metti rapporti più corti
05 gennaio 11, 17:59 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| No intende dire di cambiare il pignone in modo da far assorbire al motore meno corrente........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Scarica batteria | Osso73 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 18 gennaio 11 21:36 |
batteria lipo... consigli carica e scarica | Leroy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 luglio 09 14:39 |
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... | jhoexp | Batterie e Caricabatterie | 12 | 24 marzo 09 22:07 |
Voltaggio LiPo a batteria scarica | Entropia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 28 dicembre 06 10:30 |
Scarica batteria | tenotono | Modellismo | 11 | 28 luglio 06 13:55 |
