Vecchio 19 dicembre 10, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2010
Problema con carica Batteria TX
Salve ragazzi, ho un problema nel caricare un Pacco batteria TX da: 9.6V 1300 mAh 8 elementi NiMh
Come carichino uso il famoso ICE Duratrax.
Questo pacco batteria è fermo da un po’ circa 9 mesi o forse più.. e oggi volevo fargli una carica, ma la carica si ferma a 130 mAh segnalandomi massima carica di picco. Ho provato dai 3 a 8 mV/c (sensibilità di picco) ma nulla… sempre si ferma a 130mAh. Idem con carica REFLEX! Carico a 1C o anche a meno ma sempre 130!
Cosa mi consigliate come impostazioni del caricabatterie? O non mi resta che buttare il pacco batt nel cestino!?!
Grazie.
Bajass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Bajass Visualizza messaggio
Grazie.
Se il tuo Carica batterie lo prevede, prova ad attivare la scarica e vedi per quanto tempo rimane in scarica e quanti mAh aveva accumulato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 20:07   #3 (permalink)  Top
Ecco i dati della SCARICA:
Tempo scarica in secondi: 283
mAh accumulati: 101 mAh
Resistenza interna batteria: 575
PS: Ho caricato a1.3A con sensibilità di picco 8mV/C
e Scaricato a 1.3 portando le celle a 1 V.
Grazie.
Vecchio 19 dicembre 10, 20:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Grazie.
Credo che la tua batteria non festeggerà il Natale.
Sicuramente ci sono degli elementi di cella che non assorbono più corrente.
Se sei curioso e hai un po di manualità e vuoi verificare quali celle sono guaste, prova in questo modo.
Prendi un tester e con due spilli collegati al tester, perfora la guaina nei punti positivo e negativo di ogni celle. La differenza in Volt tra cella e cella, la si vede meglio sia durante la carica che la scarica della stessa batteria.
Naraj.
Vecchio 19 dicembre 10, 21:01   #5 (permalink)  Top
Grazie del le info! Magari le controllo… poi acquisto un nuovo pacco!
Volevo chiederti una cosa, nei pacchi batteria RX/TX NimH che sono fermi da un po’ mi consigli una carica REFLEX o carico normalmente? carico sempre a 1C o meno?
PS: il mio caricabatterie, carica nei seguenti modi ecco le sue info:
Il caricabatterie Ice (Duratrax) è uno dei più diffusi caricabatterie professionali da modellismo.
E' molto completo in quanto prevede un'ampia gamma di funzioni quali ciclaggio dei pacchi pile, visualizzazione dei grafici di carica e scarica, memorizzazione dei parametri per ogni singolo pacco pile (fino a 10) e possibilità di rodare i motori.
Per quanto riguarda la funzione principale di carica e scarica pile l'Intellipeak Ice è molto versatile, permettendo di caricare Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Po ecc...
Per ogni singolo pacco pile settato in uno dei 10 slot di memoria disponibili possiamo settare un ampio numero di parametri.
• Input 10-15 V DC
• N.ro Celle Ny-CD/NI-Mh 1-10
• N.ro celle Li-Po 1-4
• Range capacità 100-9900 mAh
• Carica Rapida 0,1-8,0 A (1C max per Li-PO)
• Metodi di carica Linere/reflex/Impulsi/4 passi
• Termine carica Ny-CD/Ni-MH Delta Peak sensibilità regolabile
• Termine Carica Li-PO CC/CV
• Scarica 0,1-10 A
• N.ro Cicli Carica-Scarica 10
Questo caricabatterie è sicuramente uno dei modelli con il miglior rapporto qualità prezzo. Consente di preparare i pacchi pile al meglio per ottenere performances di gara molto alte.
Prevede inoltre alcune possibilità di programmazione specifiche da gara come la possibilità di impostare un delay per l'inizio della carica (in modo da avere le pile pronte per quando si deve correre) e la possibilità di impostare la carica a 4 step.
La carica 4-step, nello specifico, rappresenta la possibilità di impostare 4 diversi valori di amperaggio in carica fino al raggiungimento della capacità massima della pila. Se ad esempio le batterie sono da 1700 possiamo impostare una carica a 0,5 A fino al raggiungimento dei 500 mAh, 1 A fino ai 1000 mAh e 1,7 A fino ai 1500 mAh, per poi concludere con un'ultima fase più lenta per raggiungere la massima quantità di carica del pacco pile.
Tra le funzioni aggiuntive da sottolineare:
• suonerie personalizzate per distinguere il proprio caricabatterie dagi altri concorrenti
• possibilità di salvare impostazioni specifiche per ogni pacco pile, con nome personalizzabile
• possibilità di rodare i motori e conoscerne i consumi
• possibilità di modificare la corrente di carica anche mentre è in funzione
Tra gli optional disponibili ci sono poi l'accessorio per la retro illuminazione ed il termometro (indispensabile per la carica 4 step)
Possibilità di impostare carica reflex (ideale per ni-Cd)
Vecchio 19 dicembre 10, 21:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
• Input 10-15 V DC
• Scarica 0,1-10 A
il problema sono le batterie, non il cb. usa le Eneloop e non ci pensi più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Problema Batteria 3s Nuova - solo una cella carica HenselGretel Batterie e Caricabatterie 4 17 maggio 10 14:01
problema carica batteria per hovercraft ariete13 Navimodellismo a Motore 2 10 dicembre 09 09:35
Problema carica batteria Walkera Raffaele92 Aeromodellismo Principianti 2 19 giugno 08 12:58
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:31.
