Vecchio 19 dicembre 10, 20:32   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Bajass Visualizza messaggio
Ecco i dati della SCARICA:
Tempo scarica in secondi: 283
mAh accumulati: 101 mAh
Resistenza interna batteria: 575
PS: Ho caricato a1.3A con sensibilità di picco 8mV/C
e Scaricato a 1.3 portando le celle a 1 V.
Grazie.
Credo che la tua batteria non festeggerà il Natale.
Sicuramente ci sono degli elementi di cella che non assorbono più corrente.
Se sei curioso e hai un po di manualità e vuoi verificare quali celle sono guaste, prova in questo modo.
Prendi un tester e con due spilli collegati al tester, perfora la guaina nei punti positivo e negativo di ogni celle. La differenza in Volt tra cella e cella, la si vede meglio sia durante la carica che la scarica della stessa batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
