Vecchio 21 novembre 10, 17:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Problema con esc Hobbywing Xerun 150a ????
Ho un problema con il mio esc Xerun 150A montato su un Off 1/8 con motore hobbywing 4274SL da 2000 kv.
Premetto che l'interruttore è messo male perchè si è rotto il pezzo che esce dall'interruttore che serve per accenderlo e spegnerlo.
Si riesce con una clip a fare l' operazione di accensione e spegnimento.
Ogni tanto a volte dopo 10 minuti si spegne tutto (nel senso che si ferma come se mancasse benzina nel serbatoio di una scoppio) poi dopo poco riparte regolarmente.
A qualcuno succede la stessa cosa ????
Potrebbero essere le batterie (2s+2s) con i cavi con connettore deans (verso l'esc-naturalmente 2 deans uno per ogni pacco 2s)e corally sulle batterie con cavo 10 awg (è quello per la ricarica batterie con eliminato il cavo di bilanciamento) oppure perchè ho abilitato la protezione per le temperature sull'esc o il cut off a 3,4 volts
Riassumemdo :
Batterie troppo vecchie
cavi e connettori
interruttore
oppure ?????????
Grazie e ciao
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Combo XERUN ESC 150A leowhymengo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 05 ottobre 10 00:04
Cerco interrutore per esc Xerun da 150A cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 23 settembre 10 21:06
esc 150A hobbywing lammy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 16 agosto 10 19:47
Dubbio versione Xerun 150A LupinIII Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 08 luglio 10 14:44
Hyper 9e, problema in frenata con Xerun 150A e Losi 1700Kv Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 24 giugno 10 13:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:59.
