Vecchio 13 novembre 10, 07:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: portici
Question help problemi con lipo
salve
ho una lipo zippy nuova
il cb è un hyperion eos 0606i
la prima volta che effettuo la carica imposto il tutto ,
ma quando premo il pulsante di ricarica sul display mi esce scritto .
check battery low voltage,e non mi fa fare la carica
cosa posso fare ?
grazie
cesede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 08:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Controlla bene il numero di celle impostato, e per curiosità misura la tensione del pacco che comunque non deve essere inferiore ad almeno 3 volt per cella. Altra ipotesi è che il caricabatteria non vada bene. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 09:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
ciao il cb va bene
perchè sto caricando un altra lipo e va benissimo
Vecchio 13 novembre 10, 09:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
non ho la possibilita' di misurare la tensione non ho lo strumento,ma credo che sia come dici tu .
per ovviare a tale inconveniente cosa posso fare per riprenderla ?
grazie mille
Vecchio 13 novembre 10, 09:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
ciao anche a me già successo!! però non si spremono cosi' tanto!! va bè, io ho collegato la mia lipo al cb SENZA EQUALIZZATORE, e gli ho dato invio come se fosse una nimh/nicd (uno vale l'altro) imposti poco più di 1A e la carichi! MA ATTENTO, TIENILA SOLO PER POCO 15/30 SECONDI, poi la stacchi e la carichi come una lipo con equalizzatore! io ho fatto cosi' ed è andata bene poi!! ma DEVI STARE ATTENTISSIMO! io conosco questo "metodo"! tutto chiaro?
p.s.: vuol dire che le celle sono sono 3V!! non si fa, ma si è gonfiata?
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 09:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
ciao no assolutamente non è gonfia
ora non so a quanto stanno le celle perchè non ho lo strumento
cmq spero che il tuo metodo funzioni
ho provato nulla da fare
dopo provo a caricarla senza bilanciare
rischio qualcosa ?
Ultima modifica di cesede : 13 novembre 10 alle ore 09:49
Vecchio 13 novembre 10, 09:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
stesso problema con un altra lipo zippy nuova da 3000mha 3s 11.1v
ho provato a staccare il bilanciatore ed ora sta caricando
LiPo non bilanciata.......problemi? Pit-Rc Elimodellismo Principianti 38 09 settembre 10 15:29
problemi lipo paologlock19 Elimodellismo Principianti 11 23 settembre 08 15:18
problemi lipo Goshe Batterie e Caricabatterie 5 05 novembre 06 18:29
problemi lipo falco Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 05 18:38
problemi lipo hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 16 24 novembre 04 09:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:54.
